-03 mondeo tdci sammuilee.....korjattu.
Alkoi sammuilemaan sen jälkeen kun webasto & suuttimet korjattiin.
Suuttimiin ei tehty muutakuin tiivisteiden vaihto.
Elikkäs kovemmilla pakkasilla pelaa ok.
Mutta nyt kun ulkolämpö tippui nollan paikkeille, niin pääsee ajamaan 5-10km sitten katkaisee polttoaineen syötön.
Vajaa 10min kun odottelee, niin toimii taas normaalisti sen 5-10km....sitten sama homma alusta.
Moottorin päältä kun ottaa muovisuojan pois, niin itse vaiva korjaantuu aika tavalla.
Tästä voisi tehdä olettaman, että jokin komponentti ottaa lämpöä liikaa, mikäköhän se voisi olla?
Auto oli bemareita korjaavassa pajassa vikakoodien luvussakin, mitään vikakoodia ei ollut.
Pitääkö näissä olla jokin vaunulan erikois lukija ennenkuin koodit aukeaa?
Viimeksi muokannut taistovainaa, 30 Tammi 2013 14:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: -03 mondeo tdci sammuilee??
Tsekkaahan nokka-akselin asentotunnistin, että onko Mustaa mallia.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... eplacement
Tuossa ohjeet, valkoinen malli pelaa vissiin korkeemmalla jännitteellä tms, niin ei hajoile, kuten noi mustat. Tiskiltä et saakkaan ku valkosta mallia.
Ok ja kiitti.
Mutta mites tuo voisi olla linkissä tämän oletetun lämpöjutun kanssa?
Jos sielä on se musta kikkare, niin miksi se ei kiukuttelisi pakkasilla?
Musta mallihan se.
Anturi vaihdettu....seuraavaksi työmatkaillaan.
Toivottavasti pelittää.
Blurille kiitokset.
Elikkäs vika oli juurikin tässä kikkareessa.
Ei sammuile enää.
Ei sammuile enää.
Re: -03 mondeo tdci sammuilee.....korjattu.
Ollos hyvös!
Tuo on yleinen noiden kuvausten vika, eli autolla pääsee x-määrän kilometrejä, ennen kuin sammahtaa, ja ei lähde sahaamallakaan käyntiin ennen kun oottanut vähän aikaa.
Vanhalla asentotunnistimella tietokoneen kulutusmittari näytti 5,6-5.9l/100km.
Nyt kone näyttää 4,8-5,1l/100km ???
Ei sunkaan tuo nyt kulutuksiin voi vaikuttaa?
Varmaan kelit jotenki lämpösemmät ettei eberi huuda kokoajan tms.??
Ihan niinkuin olisi puhtiakin tullut enempi.
Vanhalla mie stumppasin sen monesti kun läksin liikkeelle. Ihan niinkuin bensa-autolla olisi ollut matkassa. Nykyjään tuotakaan ei enää tapahdu?!
oliko käynnistys oireita muuten? sammuili ajosta yht äkkiä vilkuttaen hehkunvaloa?
täällä vokuksen kanssa ollut murheita..
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
Itsellä Mondeossa kylmänä liikkeelle lähdöt vaikeita, käy kuin traktori ja kulutus hiukan korkeen olosta.Mahtaako olla samaa murhetta?? Paljonkos tiskillä maksaa?
Ford Mondeo 2.0 tdci -07
Lähteekö aina käyntiin? Jos ei sammaha lennossa ajosta ja lähde hetken odottelun jälkeen toimiakseen, ei yleensä ole tuossa anturissa vika. Kallis se ei kyllä ole, parisen kymppiä voortilta.
Kerran vaimolla ei oo lähteny ekalla yrityksellä käymään. Täytyy seurailla.
