Mondeo -03 bensatankki
Lähetetty: 27 Tammi 2013 13:20
Kirjoittaja Ford13
Onko tuossa autossa missä polttoaineanturi? Niin ja onko tuossa bensatankin täyttö putkessa mitään estettä, sihtiä tai jotain muuta? Ei kun pitäisi saada letku tankkiin ja imeä sieltä bensaa pois? Onko kellään mitään muuta konstia ko. toimenpiteeseen?
Re: Mondeo -03 bensatankki
Lähetetty: 27 Tammi 2013 13:33
Kirjoittaja Wildchild
Ford13 kirjoitti:Onko tuossa autossa missä polttoaineanturi? Niin ja onko tuossa bensatankin täyttö putkessa mitään estettä, sihtiä tai jotain muuta? Ei kun pitäisi saada letku tankkiin ja imeä sieltä bensaa pois? Onko kellään mitään muuta konstia ko. toimenpiteeseen?
Bensapumppukokoonapanosta löytyy anturi.
Siellä on putkenpäässä pieni lirpake, joka hankaloittaa letkunlaittoa, muttei ainekaan tämä kokonaan sitä estä.
Ootkos bensatankkia tiputtamassa pois? Se täyttöputken irroitus ja kiinnilaitto on erittäin ilkeä tapaus, varsinkin jos tunkin/pukkien varassa pitää tehä. Suosittelen löystyttämään täyttöputken pultit irrotuksen helpottamiseksi.
Lähetetty: 27 Tammi 2013 14:07
Kirjoittaja Ford13
Ootkos bensatankkia tiputtamassa pois? Se täyttöputken irroitus ja kiinnilaitto on erittäin ilkeä tapaus, varsinkin jos tunkin/pukkien varassa pitää tehä. Suosittelen löystyttämään täyttöputken pultit irrotuksen helpottamiseksi.[/quote]
En ole tankkia irroittamassa, kun pitäisi aina välillä vajuuttaa bensatankkia kanistereihin.
Lähetetty: 17 Maalis 2013 10:41
Kirjoittaja Ford13
Mikä tuolla takapenkin alla oleva muovinen pyöreä suoja johon menee johtoja? Pääseekö tuosta käsiksi tankin sisältöö?
Lähetetty: 17 Maalis 2013 12:10
Kirjoittaja Krisse
No se on just se pumppu- ja mittarinanturiyksikkö ja sieltä pääsee tankkiin.
Meinaatko alkaa tekemään superkannattavaa itänpensapisnestä? Sellaiseen tarkoitukseen olen nähnyt joskus tehdyn ylimääräisen haaran pensan paluuletkuun (konehuoneessa) jossa oli sitten hana ja ei muuta kun kone käyntiin ja hana auki niin sieltä sitä tavaraa sitten lorottaa.
Lähetetty: 19 Maalis 2013 12:33
Kirjoittaja Ford13
Hyvä juttu. Sittenhän tuolta penkin alta on porakonepumpulla hyvä imasta tankki kuiviin.
