1.8 zetec turbotus
Lähetetty: 14 Tammi 2013 13:11
Kirjoittaja naikou91
Mitenkäs tuommonen 1.8 zetec kestää vakio alakeralla tehoja? Itellä on 1.8zetec kone ja vakio männistä otettu tavaraa pois ja olisin siitä turbo konetta tekemässä ford escort mk3:seen.
Re: 1.8 zetec turbotus
Lähetetty: 16 Tammi 2013 03:41
Kirjoittaja ohc205
Jos on seokset ja säädöt kunnossa, niin kyllä helposti 0,5bar ylipainetta kestää.
Ja jos sorvaat männänlakea, niin jätä reunoille hieman paljealuetta, jos sen menet sorvaamaan pois, niin tulee nakutusherkkä ja tehoton kone.
Lähetetty: 17 Tammi 2013 20:41
Kirjoittaja G_evo
männät ei kestä paljoa jos vielä ottaa tavaraa pois, Kiertokanget sen 250hp. Ja mäntien kestävyys riippuu koneen iästä
Lähetetty: 21 Tammi 2013 20:54
Kiitoksia vastauksista.
Tietäskö kukaan et mistä toho zetecin 1.8 sais jotkut kestävemmät alakerran laakerit? sopiiko tohon 1.8 zeteciin Rs2000 nokat tai olisko ehdotuksia et mikkä nokat sinne kannattas turbo käyttöö pistää?
Lähetetty: 21 Tammi 2013 21:42
Kirjoittaja G_evo
ei ne alakerran laakerit anna sieltä periks ennen kuin männät/kanget. Vapari"viri" koneen nokat ei toimi hyvin turbossa. vakioissa kannattaa pysyä ellei meinaa rahaa käyttää paljoa.
Lähetetty: 04 Helmi 2013 20:21
Kirjoittaja tukemies
moi. en oikein löytänyt sopivaa topiccia kysymykselleni mutta ainakin tässä on samasta moottorista kyse. elikkäs mitä vaihdelaatikkoa 1.8 zetec-e käyttää tehtaalta tullessa? 92-vm escortin moottorista on itselle rakennettu 1.8zvh moottori ja tässä mietin kytkin ja vaihdelaatikko puolia siihen. niin ja voikos 1.8 zetecin lohkossa käyttää burton powerin myymää 2.0l rs focuksen kytkintä?
Lähetetty: 04 Helmi 2013 23:41
Kirjoittaja rangleri
1.8 Zetec-E:t, Mondeoissa on aina mtx-75 -vaihteiston kanssa.
Escortin 1.8 130-heppaiset versiot, kuten jotkut xr3i:t sekä Orion Ghia Si 1.8 16V myös mtx-75 -laatikolla.
Escortin 105 ja 115-heppaiset on ainakin näkyneet olevan kaikki ib5-laatikolla.
Focus RS: ssä on myös jonkinlainen versio mtx-75 vaihteistosta. Mutta ainakaan minulla ei ole mitään tietoa, minkälainen kytkinakseli ja vauhtipyörä siinä on.
Ehkä ne osaisi siellä burtonilla antaa jotain ohjetta tuohon sopivuuteen?
Lähetetty: 07 Helmi 2013 19:29
meneekö mtx75 vaihelaatikko escortin 1.8 zetecin lohkoon? lohko tulossa rst s2 koriin joten kuinka sujuvasti solahtaa sinne?
Lähetetty: 12 Marras 2013 19:16
Kirjoittaja Cazzy
tukemies kirjoitti:meneekö mtx75 vaihelaatikko escortin 1.8 zetecin lohkoon? lohko tulossa rst s2 koriin joten kuinka sujuvasti solahtaa sinne?
Vanhaa juttua, mutta onkos tähän tullu selkoa?
