mondeo mk3 jäähdytinletkut
seoriesa
Viesti Kirjoittaja seoriesa »
mikäs kikkapöö ton korisessa on että saa alavesiletkun irti jäähdyttimestä et sais vaihettua nesteet?äkkiseltää ei tyhjennystulppaa löytyny.st220 kyseessä
3 Fordin taivas
Wildchild
Re: mondeo mk3 jäähdytinletkut
Viesti Kirjoittaja Wildchild »
seoriesa kirjoitti:mikäs kikkapöö ton korisessa on että saa alavesiletkun irti jäähdyttimestä et sais vaihettua nesteet?äkkiseltää ei tyhjennystulppaa löytyny.st220 kyseessä
Tyhjennystulppa pitäis löytyy syylärin alareunasta, apparin puolelta.
Auton alta pääsee parhaiten.
seoriesa
Tarttee kattoo vielä uuestaan. Mielestäni kyllä töngin tarkkaan koko syylärin :)
3 Fordin taivas
Wildchild
seoriesa kirjoitti:Tarttee kattoo vielä uuestaan. Mielestäni kyllä töngin tarkkaan koko syylärin :)
http://i259.photobucket.com/albums/hh31 ... 301e64.jpg
seoriesa
Ei mielestäni tuollaista tulppaa oo.tommosta alkuaan etinki ku tos vanhemmassa mondeos oli tollane
3 Fordin taivas
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Alavesiletku irti. Tulee vedet ulos ja aika vauhdilla.
seoriesa
Sitä tuli koitettua ja sitä kysyinki et mikä kikkaliitin siinä on...ei viitis väkivallalla repiä sitä
3 Fordin taivas
hluukkonen
Voi olla kovassa kiinni, kaikki paska vuosien saatossa jämähtää tuollaisiin paikkoihin ja olis kuin liimalla kiinni...
Muistan yhdessä veneessä kun piti ihan oikesti vetää letkut poikki kun ei lähtenyt irti ja kun lämmönvaihtimen sai sitten käteen niin piti se letku vuolla siitä irti! :shock: Oli niin kalkkeuttunut ym. että ei lähtenyt ehjänä enään irti...
seoriesa
Vissii noihi liitoksiin on joku oma avaimensa...pitääkö nöyrtyä viemää vallan fordille huoltoon...muutenki ylläreitä löytyny tuosta kun Saksan maalla joku asentanu pakoputkeen y-Haaran mis toisessa haarassa kabiinista ohjattava läppä et saa osan kaasuista pihalle enne takavaimentimia...ja pörinää lisää
3 Fordin taivas
mösjöö
Ei siinä pitäis mitään kikkaliitintä olla. Klemmari puristetaan läjään ja siirretään pitemmälle letkun varteen. Tähän on oma työkalukin, mutta hyvät papukaijat tai muut pihdit ajaa asiansa. Letku on varmaan aika piukassa ajan myötä. Sitä vaan koittaa pyöritellä ja nitkutella siitä ni kyllä se siitä. Voimaa saa käyttää aika paljon.
http://1.bp.blogspot.com/_aGPm9PEGrdI/S ... mi+022.JPG Jos on tuon näköinen panta, eli periaatteessa vääränlainen, aukeaa se nostamalla tuota vasenta kielekettä noiden metallikynsien yli esim. sivuleikkureita käyttämällä. Näitä pantoja yleisesti käytetään nivelien/akselien suojakumien kiristämiseen. Vesiletkuissa ja putkissa käytetään pääasiassa yllä kuvaillun kaltaisia tai sitten ruuvattavia letkuklemmareita.
seoriesa
Juu tollaset klemmarit on tuttuja kyllä.haluaisin syylärin päästä alavesiletkun irti ja siinä on muoviset liitoskappaleet mitä ei taho saada toisistaa irti eikä rikkookka kehtais...kyl tos vanhemmassa motukassa on hyvin yksinkertaset systeemit tähä verrattuna
3 Fordin taivas
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
siä on varmaan tommonen liitos tota rautatasta sokkaa kun nostaa ylöspäin niin irtoo
http://www.talkford.com/topic/192632-ch ... -required/
milläs moottorilla toi sun kiesi on
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
seoriesa
Juu tuonnäköne sielä on,sokka irtoo kyl mut ei paljoa liiku sen jälkeenkään :D
3l v6 mylly on
3 Fordin taivas
juhve
kokeile suihkia jotain liukastetta väliin ja nytkytä sitä varovasti kyl se sieltä irtoo
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Wildchild
seoriesa kirjoitti: siinä on muoviset liitoskappalee
http://www.fordpartsuk.com/shop/image.p ... 6311/1.jpg
Ai tommonen? :shock:
seoriesa
Äkkiseltää nii tarkkaa muista mut samalta vähä vaikuttas.jos siirtäs tosta vanhemmasta kutvosesta syylärin :shock:
3 Fordin taivas
Wildchild
seoriesa kirjoitti:Äkkiseltää nii tarkkaa muista mut samalta vähä vaikuttas.jos siirtäs tosta vanhemmasta kutvosesta syylärin :shock:
Mulla on ylä ja alavesiletkut ihan letkuliitoksilla kiinni. Liekö sitten ST:ssä erilaiset.
seoriesa
Voipi olla..ei moisia vielä muissa oo tullu vastaan
3 Fordin taivas
