Fiesta-98 polttaa bensapumpun sulaketta käynnistäessä
H.P.
Viesti Kirjoittaja H.P. »
...Tai ainakin kuvittelen uloimmaisen 10v sulakkeen olevan bensapumpulle.
Ongelmana siis se, että ko. sulake saattaa kärvähtää käynnistäessä, tai sitten on kärvähtämättä, vähän päivästä riippuen. Vanha kunnon fiesta on siis alkanut epäluotettavaksi käyntiinlähtijäksi ja jotain tarttis tehdä. Kellään kokemusta moisesta, mistä vika lopulta löytyi? Joutuuko tankin irrottamaan, jotta pääsee oikeiden asioiden äärelle?
Re: Fiesta-98 polttaa bensapumpun sulaketta käynnistäessä
Pitäis polttaa sulakkeen jo kun kääntää virrat päälle,eikös sillon pumppukin jo pyörähdä vähäsen.
Toiset sitten neuvokoot mistä ja miten pumpun saa pois?
H.P.
Olet varmasti oikeassa.
Auto oli tallissa pari päivää ihmeteltävänä (ei keksitty vikaa, kun ei keksitty mitään helpohkoa tapaa päästä pumppuun käsiksi) ja tuon sulattelun jälkeen ei ole jättänyt käynnistymättä vielä kertaakaan. Seuraavaa kiirelähtöä odotellessa...
Kellään kokemusta tällaisesta?
