3000 Traffic
FD 3000 X
XS6F-18K876-BA
Ongelma on tämä: kun syöttää koodin ja painaa vitosta, virta katkeaa sekunniksi, jonka jälkeen se pyytää koodia uudestaan. Tätä voi yrittää vaikka kuinka monta kertaa uudestaan, aina se vaan pyytää koodia (CODE----), kertalaskuri kuitenkin pysyy aina ykkösessä.
Jos yrittää jollain väärällä koodilla, laskuri alkaa toimia niinkuin väärän koodin kanssa yleensäkin: 2.yritys-3.yritys.... jne. Kun tämän jälkeen syöttää oikean koodin, laskuri palaa ykkköseen. Näin olettaisin saamani koodin olevan oikea.
Onko radiossa sisällä jotain muistipatteria, jonka vika voisi johtaa tällaiseen?
Kytkennän olen tehnyt niin, että 7-napaisesta pistokkeesta on kytketty maa, plus virtalukolle, plus akulle(muisti) ja radion valaistus. Muut 3 napaa kytkemättä. Olen käsittänyt, että näistä kolmesta yksi on jossain tapauksessa tarkoitettu anti-thieft-alarm -yksikölle, katselin tätä '95 Escortin kaaviosta. Pitääkö tämä napa olla kytketty johonkin 3000 Trafficissa, jos autossa (vm.1970) ei ole häly-yksikköä?
Pari juttua, jotka olen huomannut "vahingossa":
- Radio toimii noin 10 sek, kun pitää 5 ja 6 -nappeja hetken pohjassa.
- Jos pitää hetken 1 ja 6 -nappeja pohjassa, näyttöön tulee vuorotellen
"MP D5 DP" ja sitten "2CH 877 3-03 255"
Tässä tiedot. Osaako kukaan neuvoa saamaan radiota toimimaan?
3000 Traffic ei jää päälle kun koodi syötetty
Re: 3000 Traffic ei jää päälle kun koodi syötetty
Kyllä sulla on kytkennässä joku härö, jos kerran virrat katoaa aina koodinsyötön jälkeen. Onko sulla se orkkis liitin siinä tallella, ja pätkät johtoa? Onko sulla kaksi musta/vihreää johtoa siellä?
Radion mukana ei tullut minkäänlaista liitintä. Olen käyttänyt liitinjohtoa, jonka varaosanumeron mukaan se on tarkoitettu radioille v.1986-90, mutta se taitaa olla liian vanhanmallinen kykennöiltään?GeeTee- kirjoitti:Kyllä sulla on kytkennässä joku härö, jos kerran virrat katoaa aina koodinsyötön jälkeen. Onko sulla se orkkis liitin siinä tallella, ja pätkät johtoa? Onko sulla kaksi musta/vihreää johtoa siellä?
Kytketty tämän mukaan, ylin kuva:
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
mutta liittimessäni ei ole maanapaa(GND) toinen ylhäältä, ylemmän navan +12V(1) ja kolmannen navan +12V(2) välissä. Neljäs napa (ILL) kytketty, viides ei kytketty niinkuin kuvassa, kuudes(GND) on käytössä oleva maa. Onko tuo viimeinen napa(AA) sähköantennille? Sitä en ole kytkenyt.
Pitääkö siis liittimessä olla kaksi maanapaa käytössä? En uskaltaisi kytkeä ennenkuin saan varmistuksen.
Tutkin Mondeon kytkentäkaaviota ja sen perusteella kytkin tuon toisenkin maan:pee5 kirjoitti: Radion mukana ei tullut minkäänlaista liitintä. Olen käyttänyt liitinjohtoa, jonka varaosanumeron mukaan se on tarkoitettu radioille v.1986-90, mutta se taitaa olla liian vanhanmallinen kykennöiltään?
NYT TOIMII !!!!
Noissa liittimien kytkennöissä on näköjään eroja vaikka itse liitin on samanlainen. Tämä tiedoksi muillekin kun kytkette liittimiä, jotka ei ole tulleet radion mukana.
Kiitokset GeeTeelle, vinkkisi ansiosta pääsin oikeille jäljille!
Hyvä kun toimii, tuo toinen maa jää nätisti kytkemättä.
