Mondeo Mk2 takajarrut laahaavat
Lähetetty: 09 Tammi 2013 20:37
Kirjoittaja LevYashin
V6 mondeossa siis takajarrut laahaavat. Näyttäs että käsijarruvipu ei jarrusatulassa palaudu joten vika on joko vaijerimekanismissa tai jarrusatuloissa.
Mistä uudet tai tehdaskorjatut takajarrusatulat V6 mondeoon? (mk2)
Mitä muita kikkoja voisi olla jota kokeilla? Tähän mennessä vaihdettu jarrupalat ja ihmetelty satuloita siinä vaihdon aikana. Näytti vapauttavan jarrun kun väänsi pihdeillä käsijarruvivun auki asentoon.
Re: Mondeo Mk2 takajarrut laahaavat
Lähetetty: 09 Tammi 2013 23:03
Kirjoittaja JyriN
Tuo vikakohta on aika helppo paikallistaa, kun irroitat vaijerin satulasta. Jos vipu ei vapaudu itsekseen, niin vikaa on ainakin satulassa - vaijeri on yleensä kulutustavaraa, joten sen vaihtoon kannattaa ryhtyä muutenkin, kun jarrujen kanssa puuhastelee.
Luultavasti käsijarruvivun tiiviste on petänyt ja sisällä on jotain tämän näköistä. :( Noista tuli muuten ihan soivat pelit, vaikka vähän rujoilta näyttivätkin. 8)
Mondeon satula on käsittääkseni sisuskaluiltaan samalainen. Jos ei identtinen, niin hyvin samanoloinen kuitenkin. Ulkoisia erojahan noissa on mm. siinä käsijarruvivussa.
Lähetetty: 17 Tammi 2013 10:27
Kiitos vinkistä. Otin kumitiivisteen auki käsijarruvivusta ja ruiskuttelin CRC:tä ja heiluttelin pihdeillä vipua. Lähti toimimaan hienosti. Varmaan olis hyvä jotain tarkoitukseen tehtyä rasvaa pudottaa sinne ja ehkä joskus vois noi satulat vielä purkaa jos tulee vielä ongelmia. HB malliin ei näköjään Motonet/Biltema puodeista löydy taka-satuloita. Ainoastaan farmariin löytyy.
Lähetetty: 17 Tammi 2013 20:33
Kirjoittaja JyriN
:D Ei kestä. Kannattaa varautua laittamaan tuo kuntoon paremmalla ajalla vähän perusteellisemmin. Luultavasti se tiiviste vuotaa ja jumi alkaa joskus mahdollisimman huonoon aikaan uudelleen.
Mutta olen ollut joskus myös väärässä. :shock: :lol:
