VSS-anturi vai mittaristo rikki? -gallup
Lähetetty: 09 Tammi 2013 15:40
Kirjoittaja S-P-H
Auto on Focus mk1 1.8 bensa ib5 vaihteistolla. Heittäkääs ääniä kumpi siis rikki VSS anturi vai mittaristo? Ongelma siis on, että matka-ajossa nopeusmittari laskee nollaan noin kahdeksi sekunniksi ja sitten taas toimii. Bensansyöttö myös katkee oireen ajaksi. Oma arvaus on VSS anturi. Oire tuli jossain 260tkm kohdalla ja esiintyi ensin kerran kuussa, nyt jo pari kertaa päivässä. Jokin menossa rikki siis.
Re: VSS-anturi vai mittaristo rikki? -gallup
Lähetetty: 09 Tammi 2013 16:23
Kirjoittaja tuomaz
pointsit VSS:n suuntaan, mulla vaihdettiin se about noilla kilsoilla.
Lähetetty: 09 Tammi 2013 16:56
Kirjoittaja yritäedes
Ääni VSS:lle ( ja sen liitin, johdot). "Järjetön" nopeustieto ECU:lle voi tosiaan leikata
polttoaineen saannin.
Lähetetty: 10 Tammi 2013 10:40
Kirjoittaja tekuli
VSS anturi menee rikki juurikin noin. Ensin pätkii nopeusmittari joskus hetkeksi nollaan ja tätä tapahtuu satunnaisesti ajossa. Muutaman kuukauden sisään taitaa sitten hajota kokonaan...
Itsellä -99 focuksessa meni noin 160tkm kohdalla.
Uusi anturi ebay.stä muutaman kympin...
Lähetetty: 16 Tammi 2013 21:34
Kirjoittaja S-P-H
Anturi vaihdettu. Ihan vinkiksi jollekulle hommaan ryhtyvälle, että se sokka mikä pitää anturia vaihdelaatikossa kiinni on TODELLA tiukassa kiinni. Meni taas hirveeks äheltämiseks et sai sen lopulta irti. Itse anturi oli myös ihan riittävän tiukassa kiinni. Oikeastaan se oli sen verta mulkero homma, että jos on varaa ni kannattaa antaa jollekin muulle kunnia vaihtaa kyseinen anturi...
Lähetetty: 17 Tammi 2013 06:05
Kirjoittaja tuomaz
Ite kun kokeilin, oli niin tiukassa ettei liikkunut anturi ja kiinnitystappi katkesi. Ei viittinyt ottaa riskiä että anturi katkeaa ja auto seisoo takapihalla
Vaihdatin anturin sitten Ford huollossa, joka muun huollon yhteydessä vaihtoi anturin eikä paljoa maksanut paljoa...
Lähetetty: 18 Syys 2014 18:20
Täällä olisi Mk1 Focuksessa samat oireet, mutta hajoaako VSS-anturi jo alta sadantuhannen yleensä? Ja voiko tuo nopeusmittarin toimimattomuuus (saattaa simahtaa useaksi kilometriksi), johtua että joku olisi kenties peukaloinut järjestelmää?
Ja mistä sen huomaisi helpoiten jos kaikki kilometrit ei oiskaan mittarissa??
Lähetetty: 19 Syys 2014 07:23
Kirjoittaja tuomaz
kaikkihan aina mahdollista on
mulla tuo anturi oireili pitkään, varmaan vuosia enkä pitänyt kiirettä vaihdossa kun eipä tuo niin haitannut. Alkuaikoina tosiaan vain nopeusmittarin viisari simahti sekunneiksi, loppua kohden pimeni myös tuo kilometrilukema kun viisari makas pohjassa kilometrikaupalla.
Itse olen hirveän huono sanomaan mistä tietää onko kilometrit mittarissa, mutta tuntui että siinä 200tkm jälkeen alkoi alkuperäiset osat antautumaan ekaa kertaa. Sit vaihtui puslaa, laakeria, tukivarsia, pakoputkea yms kuluvaa. Ratista alkoi pikkuhiljaa hilseilemään pinnoite myös? Omassani myös vaihdekepin nupista oli selkeästi kulunut hopeamaali oikeasta alareunasta.
Eli ehkä sitä vois pitää jonkinlaisena merkkinä et jos on vielä paljolti osia tehtaan jäljiltä niin kilsat vois olla alle tuon 200tkm. Tai sit ei vaan oo viittitty tehdä remonttia
