Mondeo kiusallinen käynnistymisongelma
janne87
Viesti Kirjoittaja janne87 »
Terve!
Omistan mondeon vm.2000 mk.2.
Useiden ongelmien lisäksi yksi ongelma on ylitse muiden.
Ajoittain auto ei käynnisty. Ei inahdakkaan. Kun virta-avainta kääntää ikäänkuin käynnistyksen rele napsahtaisi. Virtalukko on vaihdettu.
Kun auto käynnistyy, lähtee se ilman mitään valitteluita. Välillä startti siis toimii moitteettomasti ja välillä ei lainkaan.
Voisitteko antaa ajatuksia mikä voisi olla vialla?!
En jaksaisi hankkia koko starttipuolta ja vaihtaa kaikkia osia, vaan ainoastaan osan joka on rikki.
Voisiko syynä olla kosketushäiriö startin liittimessä tahi moottorin maadoituksessa tai startissa itsessään tai mahdollisesti mystisessä moottorin asennontunnistimessa (mitä se tekee ja miksi?)
Ei kai syy kuitenkaan ole varkaudenestojärjestelmässä?
Ärsyttää moinen ongelma. Vaihdoin uudempaan autoon juuri luotettavuuden takia. Ei ole kovin luotettava tämä uudempikaan.
Kiitoksia vastauksista
Janne
emax
Re: Mondeo kiusallinen käynnistymisongelma
Viesti Kirjoittaja emax »
Kuullostais ajonestovialta (PATS)..
Asentotunnistin haistelee koska pitää antaa kipinää.
Mitä se ajonestonvalo (joka vilkkuu kun virta ei ole päällä) tekee silloin kun startti ei toimi?
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Veikkaan starttia/sen solenoidia.
Startti on kyllä vaikeassa paikassa jos ei ole nosturia käytössä. Mutta jos solenoidin navalle saisi valo/virtameisselin hauenleuan tai jotain muuta vastaavaa, niin pääsisi toteamaan, tuleeko sille "herätettä" startatessa. Jos ei, niin ehkä sitten vasta kannattaa siirtyä vaikeampiin mahdollisuuksiin.
http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=4422
Ajoneston valon pitää palaa muutama sekunti kun kääntää virrat, sitten se sammuu. Tällöin ainakin avain on tunnistettu ja ajonesto pois päältä.
Jos taas asentotunnistinta ei "tunnisteta" käynnistyksen yhteydessä, myöskään polttoainepumppua ei pyöritetä. Siitä ainakin tunnistaa tuon ongelman.
Mondeo mk1 2.0 4d -96
platinumi
Viesti Kirjoittaja platinumi »
Samoilla linjoilla täällä, ajonesto tuo ei ole.
Startti tai pikemminkin solenoidi, mahdollisesti myös virtalukonpohja.
Ihan mielenkiinnosta onkohan näissä relettä välissä?
Solenoidi noista todennäköisimpänä, kannatan kumminkin koko startin uusimista mikäli ei tuhottomia maksa.
MondeoTDCI2.0
Viesti Kirjoittaja MondeoTDCI2.0 »
näistä mitään tiedä mutta laitan kuitenkin:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
janne87
Terve!
Joo useat tutut jotka ovat auto-alalla veikkaavat myös tuota solenoidi-vaihtoehtoa.
Nyt sellainen on hankittuna ja pian vaihdan. Sitten raportoin millainen on tilanne vaihdon jälkeen. Täytyy sanoa, että selkeää solenoidin napsahdusta ei startattaessa kuulu. Käynnistyksenestoakin olen itselleni väläytellyt, mutta kuulostaa liian monimutkaiselta korjata, joten olen kiistänyt moisen vaihtoehdon :).
Kiitoksia vastauksistanne!
Janne
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Mites akku voi?
Vuorte
Viesti Kirjoittaja Vuorte »
Mulla oli joskus -98 mondeossa samantapaista vikaa ja vika oli muistaakseni ajovaloreleessä konehuoneen sulakerasiassa keltakantinen rele jotenkin se liittyi ajonestoon. Pajalla vaihdettiin kans startti turhaan, muistaakseni täältä löysin vinkin siihen
