transit-08 jarrupalavalo.
Lähetetty: 05 Tammi 2013 21:07
Kirjoittaja Transitmies.
Jarrupalojen varoitusvalon johto oli poikki tuossa jonkinaikaa ja nyt korjattuani yhteyden en saa varoitusvaloa sammumaan. Pitääkö tuo kuitata testerillä vai onko tuhon mitään muuta konstia? Yhteys pitäis nyt olla paloille asti kunnossa.
Re: transit-08 jarrupalavalo.
Lähetetty: 05 Tammi 2013 21:30
Kirjoittaja Foordson
Kaikki tunnistimet/johdot on kunnossa ?
Tähän asti on valot sammuneet kun johdot/tunnistimet on korjattu. Kyseessä ei tosin ole ollut ford.
Joillakin on ollut ongelmia tarvike tunnistimien kanssa, eli valo ei ole sammunut ennenkuin on vaihdettu alkuperäinen tunnistin. Noissakaan tapauksissa ei ole ollut kyseessä ford.
Kunhan listaan mahdollisia vikapaikkoja.
Lähetetty: 19 Tammi 2013 20:37
Kirjoittaja ar84
Valo sammuu itsestään kun kaikki johdot on kunnossa. Tarkistitko sekä taka- että etupään johdot? Usein vasemman etupyörän anturin johto on poikki liittimen johtosarjan puolelta.
Lähetetty: 14 Elo 2013 20:46
Kirjoittaja sahkari
Milläs olette korjanneet tuon vasemman etupyörän katkenneen johdon?, saako johtoa liittimen kanssa jostain vai abikoilla jatkoitte?
Lähetetty: 16 Elo 2017 11:14
Kirjoittaja arto__
Sama vika myös minulla. Palaa jatkuvasti. Meni kummiskin katsastuksesta läpi. Autoasi korjaamolla eivät löytäneet vikaa
Lähetetty: 17 Elo 2017 20:20
Kirjoittaja Mondeoko?
Kerro vähän taustatietoja,, onko vaihdettu uudet palat ennen kun vika syttyi, syttyikö kesken ajon vai startatessa. Jos palat vaihdettu niin onko niinkin hassusti käynyt ettei uusissa ole tunnistinta ollenkaan? Alkuperäset Fordin palat ei paljoa tarviketta enempää tainnu maksaa..
..Mutta jos johto on poikki eikä korjaamo löydä vikaa niin on aika vaihtaa korjaamoa
