Escortin sivupeili risana
Lähetetty: 13 Tammi 2006 17:16
Kirjoittaja pertti
Noviisi kun autojen kanssa olen, niin neuvokaas viisaammat... kiitos jo etukäteen.
Joku neropatti oli potkinut jouluna hyväkuntoisesta Ford Escort farkustani sivupeilin *skaksi. Kotelo rikkoontui, mutta vain noin 10x5 cm alueelta. Peili itsessään on täysin ehjä. Kotelo roikkuu 3 piuhan (ja jeesusteipin) varassa, jotka menevät sisäpuolelle, joten peilin manuaalisäätö onnistuu vielä. Jotain kiinnitykseen tarvittavia pieniä osia (jousia tms?) kopan sisältä varmaan on lentänyt ties minne, mutta muuten näyttää sisältäkin ehjältä. Eli käytännössä siis ok, lukuunottamatta pientä säröä.
Tältä pohjalta Stokkan Ford huollon ilkivaltaomavastuun suuruinen noin 250 € hinta-arvio korjauksesta tuntui hiukkasen suolaiselta: peili 70, kotelo 50, maalaus 80, työ 50 = 250.
Saako tuota pelkkää koteloa vaihdettua itse/jossain halvalla? Tuntuisi fiksuimmalta vaihtoehdolta, kun muuten on vielä ok. Korinvärinen (sininen) on varmaan hankalampi löytää?
Lisäksi jos joku tietää Stadissa hyvän ja halvan huoltopaikan, niin 60000 huolto pitäisi varata...
Lähetetty: 13 Tammi 2006 21:45
Kirjoittaja avoesco
Pistä vuosmalli niin päästään jo paljon pidemmälle
Lähetetty: 14 Tammi 2006 01:32
Kirjoittaja Monteonisti
Laita tarvikepeili ilman hienouksia, maksaa alle 20!
Lähetetty: 14 Tammi 2006 09:03
Kirjoittaja Volmari
juu et vaikka nyt tuning ja styling iskisikään teikäläiseen nii osta vaikka noita m-lookkeja. niitä saa alta satasen sähkösäätösenä, ja adapteri ei siihen paljoa lisää hintaa tee.
mietin vain että mitenköhän vitussa stokka saa noin helvetisti hintaa jollekkin peilin kotelon maalaukselle. no, yhtiöpolitiikka on kieltämättä että kaikki pois mistä vähänkin saa..
Lähetetty: 16 Tammi 2006 10:43
Kirjoittaja pertti
Vuosimalli 2000. Auto siis sininen ja kotelo samoin. Jotain tuollaista tarvikepeilin tyyppistä halpaa ratkaisua tässä mietinkin. Jos tuon maalais vielä siniseksi jollain kannulla, joita varmaan saa jostain hessumobiilista, tuskin on kuitenkaan niin erikoisväri.
M-lookki on jonkinlainen tarvikepeilikö? Ei sähköiselle peilille oikein ole tarvetta. Stokkan hinnat oli arvioita joita huollon esimies heitteli, kun kävin asioista tietämättömänä kyselemässä. Ehkä niissä oli hieman noviisilisää... ei vain oikein kiinnosta maksaa noin suolaista hintaa, kun 250 on tosiaan juuri sattumalta vakuutuksen omavastuun kokoinen summa?
Toinen juttu on se, että takaluukun "kampa" on haljennut hieman ja on toisesta kiinnitysruuvistaan ärsyttävästi irti. Kun oikeakätinen repäisee luukun auki, niin koko lista meinaa aina jäädä lopullisesti käteen. Taidan vain lyödä jotain liimaa kehiin heti kun kuivemmat säät sallivat. (tähän sama ystävällinen asiakaspalvelija suositteli pientä vakuutusvilppiä, kun hinta-arvio oli noin: kampa 45, työ 65)
Lähetetty: 17 Tammi 2006 16:16
Kirjoittaja overboost
Osta tarvike-peili esim. Motonetistä 29€. Sisältää kotelon,mekanismit ja peililasin. Sit käyt kysee automaalareilta, mitä maksaa maalaus.
Itsekin voi maalata spray-pulloilla, mutta tulee helposti samanhintaiseksi(miten laatu?). Tarvitset muovipohjusteen, hiontaväriä, maalia ja lakkaa(jos metalliväri).
Lähetetty: 17 Tammi 2006 18:24
Kirjoittaja JHE
Eiköhön kuitenkin ole kaikkein helpoin käydä romikselta hakemassa peili samanlaisesta värkistä. Suhauttaa vaikka sitten se sillä spray maalilla tai käyttää maalamossa. Ei montaa kymppiä maksa ja on paljon siistimpi kuin joku tarvike. Itellä maksoi sähkösäädettävä mondeon peili ~50e kun ostin romikselta. Tai hae motonetistä, ja maalaa.
Katso:
http://www.motonet.fi/ Siellä mekaaninen (ilmeisesti ilman lasia, saat sen vanhasta, 29e)
http://www.varaosahaku.fi/ Tuurilla löytyy saman värinenkin.
Lähetetty: 17 Tammi 2006 19:06
JHE kirjoitti:Eiköhön kuitenkin ole kaikkein helpoin käydä romikselta hakemassa peili samanlaisesta värkistä. Suhauttaa vaikka sitten se sillä spray maalilla tai käyttää maalamossa. Ei montaa kymppiä maksa ja on paljon siistimpi kuin joku tarvike. Itellä maksoi sähkösäädettävä mondeon peili ~50e kun ostin romikselta. Tai hae motonetistä, ja maalaa.
Katso:
Tarkoitin nimenomaan 29€ peilillä alkuperäistyyppistä "tarvike-peiliä"
Peili on kolmella ruuvilla kiinni.
Lähetetty: 17 Tammi 2006 23:03
Minä laitoin vaimon farmarista "läpipulteilla" kiinni, 4kpl siinä, hyvin on pysynyt! 8)
Lähetetty: 18 Tammi 2006 00:01
Kirjoittaja JHE
overboost kirjoitti:
Aivan, enpäs tajunnut..
Itsellä vaan sellainen käsitys, että tarvikepeili = hiton ruma huonolla optiikalla oleva viritys..
Lähetetty: 18 Tammi 2006 16:39
Kirjoittaja pertti
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä!
Tuolta varaosahausta löytyi monia 40-50 e hintaisia:
FORD ESCORT 95-00 - Sivupeilit / sivupeili sisäsäätö oik.
