convers näyttö jää päälle...
passoo1983
Viesti Kirjoittaja passoo1983 »
Eli auto on mondeo 2008 titanium tuolla convers näytöllä, ongelma on semmonen että kun sammutan auton jää tuohon näyttöön se aloitusruutu palamaan ja samoin keskikonsoliin jää päivämäärä ja kellonaika näkyviin, kun laitan ovet lukkoon kaikki sammuu, eli pitääkö aina lukita ovet että nuo saa sammumaan vai onko jotain muuta konstia? Lisäksi pitääkö takapenkin 12v pistokkeeseen tulla virta vaikka auto on sammuksissa, nyt meinaan tulee ja siinä on tenavien dvd soitin kiinni joka kyllä akun tyhjää asap. Edellinen auto oli passat ja siinä virta tuohon tuli vasta kun autoon laittoi virrat päälle...
Ja samaan syssyyn vielä 3 kysymys, käynnistän auton niin etu ja takalasin lämmittimet ovat aina automaattisesti päällä, saisiko tuon säädettyä jotenkin että menisivät päälle vasta kun painan sitä nappia eikä aina automaattisesti? Alla nyt ensimmäinen ford niin olisi hyvä tietää onko ominaisuuksia vai mitä...
Frnz
Re: convers näyttö jää päälle...
Viesti Kirjoittaja Frnz »
passoo1983 kirjoitti:Eli auto on mondeo 2008 titanium tuolla convers näytöllä, ongelma on semmonen että kun sammutan auton jää tuohon näyttöön se aloitusruutu palamaan ja samoin keskikonsoliin jää päivämäärä ja kellonaika näkyviin, kun laitan ovet lukkoon kaikki sammuu, eli pitääkö aina lukita ovet että nuo saa sammumaan vai onko jotain muuta konstia?
Mondeosta ei kokemuksia, mutta 2012 mallinen Focus käyttäytyy juuri tällä tavoin. Monesti autotalliin autoa jättäessä jää sellainen tunne, että jääköhän näytöt päälle koko yöksi, mutta kyllä ne näyttää jonkin ajan kuluttua sammuvan itsestään ilman että laittaa ovet lukkoon.
Ajossa Focus Active 2019 & Fiesta Titanium 2020
Ex Fords: Focus 1.0 Ecoboost 2014 , B-Max 1.0 2013, StreetKa 2004, Focus 1.6 Ecoboost 2012, Fiesta 1,25 2010, Focus 1,6 TDCI 2010, Focus 1.6 2006, C-max 1.8 2004, Escort 1.6 Cabrio '92
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Näyttö jää palamaan hetkeksi jos et lukitse ovia eli sammuu hetken kuluttua itsestään en tosin tiedä aikaa mutta veikkaan 5-10min aikana.
Tupakansytyttimet toimivat kanssa jonkin aikaa vaikka virrat sammuttaa samoin sähkölasit jolloin niiden hallintanäppäimien valotkin palavat kunnes sammuvat.
Mielestäni tuo lasien lämmitys automaattisesti on hyvä, tekee alle 5c lämmössä tosin jos auto on lämmennyt, sammutat ja lyhyen ajan kuluessa käynistät niin ei mene automaattisesti päälle.
Tuosta tupakansytyttimen virta jutusta en osaa sanoa varmaa mutta uskoisin niiden menevät pimeäksi ajan kuluessa ainakin scorpionissa aika oli 20min.
Sisävalokin tuossa sammuu vaikka ovi olisi auki jos auto ei käynissä.
Sekanen vastaus =)
Itsellä 2008 mondeo jäätyvillä etuovien lukoilla.
passoo1983
Kiitos vastauksista, täytyypä koittaa antaa olla kauemmin jos vaikka sammuisivat...
passoo1983
Noniin asiaa vähän testattu, näyttö ja keskikonsolin päivämäärä sekä kello sammuvat noin 5min jälkeen, takapenkin 12v pistoke taas käyttäytyy oudommin, molemmille muksuille on omat näytöt, "päänäyttö" eli mihin dvd laitetaan jne sammuu kyllä mutta toinen näyttö jää päälle ja piirretyt rullaa vaikka toinen näyttö sammuu, mistähä tää nyt vois johtua ja oisko tähän jotain ratkaisua, meinaan jos tuo jää joskus vahingossa yöksi päälle niin se on kyllä aamulla akku finaalissa...
