Escort mk4 Automaatti
Mondeomies
Olis tommonen ´87 mk4 escortti automaattivaihteistolla ja ekkerillä rupeaa mittarissa olemaan jo 300000 kilsaa. olisiko MITÄÄN tietoa tuosta automaattiaskista? (Tyyppi, huoltovinkkejä, ym...) kiinnostaisi myös tietää saako noita askeja enää mistään varaosaksi!? ei kai nekään ikuisia ole...
escortti on muutenkin ollut uskomattoman hyvässä kunnossa. vaikka oli seissyt kaksi viikkoa pakkasessa niin lähti LAAKISTA käyntiin!!! :shock:
ei ole yhtään escortin tapaista... kone on 1,6 CVH.
kaikki tieto otetaan kiitollisena vastaan :D
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
Jos se aski toimii ok. ei se muuta huoltoo kaipaa kun öljynvaihdon ja ehkä suodattimen. Siihen tarvii irrrotta se laatikon öljypohja. Jos sillä ajelee normaalisti ja puhtailla öljyillä se kestää isältä pojalle itellä oli 84 Orion automaatti .
HUh Huh huijaa!
Mondeomies
mikäs juttu se on kun jotkut horisee automaatin joidenkin ihme "pantojen" kiristämisestä? taitaa olla pelkkää hienosäätöä...
lassi
Joo ne on ns. jarruja jos ei vaihda oikeassa nopeudessa niistä säädetään oikea vaihtokohta. ELI NIIN KUIN SANOIN JOS TOIMII OK. ei tarvi kun öljyn vaihtoo ja suodatin vaihtoo/pesua.
HUh Huh huijaa!
mynok
Re: Escort mk4 Automaatti
Viesti Kirjoittaja mynok »
Mondeomies kirjoitti:Olis tommonen ´87 mk4 escortti automaattivaihteistolla ja ekkerillä rupeaa mittarissa olemaan jo 300000 kilsaa. olisiko MITÄÄN tietoa tuosta automaattiaskista? (Tyyppi, huoltovinkkejä, ym...) kiinnostaisi myös tietää saako noita askeja enää mistään varaosaksi!? ei kai nekään ikuisia ole...
tuommosella itekkin ajeleskelin 8v. lootalle ei tehty mitään muuta kuin vaihdettiin öljyt pari kertaa. pelasi kuin ajatus. tosin 240t kohalla alko jo poskilaakerit olla loppu. eli jos ne on vaihettu niin eiköhän loota vielä kestä. aika laiskahan se kuitenkin on kun vaihteitakin on vain kolme :P
hauska peli 8)
laatikon tyyppi on atx ja öljyt pitäisi vaihtaa 80t km välein. jos öljyt on ruskeat ja haisee pahalta niin loota kaippaa remppaa. fordilla on myös ctx autom. loota joita on tietääkseni ollut vain 90-l vaihteen fiestoissa. öljymäärä mitataan ajamalla kone lämpimäksi, vaihde n asennossa ja kone tyhjäkäynnillä.
siinäpä tietoja mitä nyt yhtäkkiä tulee mieleen.
Mondeomies
Heh. Laiskahan toi on. saatiin motarilla mittariin 160km/t. mittari voi tosin hieman heittää... ajattelinkin hommata toisen askin varalle jos niitä vielä sais jostain kohtuu hintaan. auton pohjakin on terve ja sähköt on uudet joten eiköhän sillä vielä ainakin 100 tonnia päästellä... 8)
lassi
Itsellä on nykyään esko 91 automatic hain Saksasta mittariruuvatun tosin ajettu alle 100tkm kone on vaan 1,4 mutta kehittää motarilla 150km/h.Jos vähänkään samanmoinen kun oli Orion automaatti ajelee tolla vielä kans 10vuotta. :idea:
HUh Huh huijaa!
Mondeomies
hitto! yritin vaihtaa moottoria ekkeriin. orkkis 1,6l nypättiin pois ja nuorempi ja vähemmän ajettu 1,4l ruvettiin tuuppaamaan tilalle, mutta kone ei tunnu menevän tarpeeksi syvälle laatikkoon! (laatikko on kiinni autossa) vaihdoin vanhasta moottorista vauhtipyörän mutta tuntuu että ei olisi tilaa. kun rupeaa kiristämään moottoria kiinni vaihteistoon (ATX) niin jossain kohtaa kone lopettaa pyörimisen ja kun vähän höllää pultteja niin taas kone pyörii.... :roll: mikä ihme on vikana?
