Sivu 1/2
Mondeo mk3 - imusarjan läpät
Lähetetty: 14 Joulu 2012 23:45
Kirjoittaja Fordisti2002
Terve,
tervehdys uudelta jäseneltä ja heti alkuun kinkkinen kysymys (ehkä):
onko kellään tietoa/kokemusta Turku-Paimio-Salo akselilta korjaamosta jossa tehdään (kokemuksella) kohtuu hinnalla tuon Mondeon tyyppivian eli imusarjan läppien ja läppäakselin poisto?
Omasta 1.8 bensasta (81kW) olivat huollossa bonganneet (Automaa) että läpät jo mukavasti kuulemma röpisee ja tarjosivat avuliaasti uutta imusarjaa kevyeeseen 700€ hintaan...
Itse ei huvita lähteä tällä kelillä irroittelee ja ihmettelemään kun ei järkevää paikkaakaan ole jossa operaatiota suorittaa...
Re: Mondeo mk3 - imusarjan läpät
Lähetetty: 15 Joulu 2012 14:29
Kirjoittaja mösjöö
Syy miksi uutta imusarjaa siihen myydän on, että läppien poisto vaikuttaa hyvin oleellisesti auton kulutukseen. Huonolla tavalla.
Lähetetty: 15 Joulu 2012 19:03
Kirjoittaja Foordson
mösjöö kirjoitti:Syy miksi uutta imusarjaa siihen myydän on, että läppien poisto vaikuttaa hyvin oleellisesti auton kulutukseen. Huonolla tavalla.
Kuinka paljon se kulutus sitten nousee ?
Lähetetty: 15 Joulu 2012 19:32
Kirjoittaja mösjöö
Foordson kirjoitti:
Villi tornihuhu master mekaanikolta kuului, että noin 2l/100km
Lähetetty: 15 Joulu 2012 19:55
mösjöö kirjoitti:
Huhut huhuina, eikai se nyt noin paljoa nouse millään. Muutama desi olisi uskottava.
Itse poistaisin läpät, jos kulutus muka noin paljon nousee, jota epäilen niin vaihtaa imusarjan.
Halvemmaksi tulee kuin moottori remontti.
Lähetetty: 15 Joulu 2012 20:50
Kirjoittaja focst
Pikkuveljen autosta poistin läpät ja akselin ei vaikutusta kulutukseen..huhuilla saa varmaan myytyä paljon imusarjoja..; )
Lähetetty: 16 Joulu 2012 13:07
Kirjoittaja mösjöö
Kauppa se on mikä kannattaa.
Lähetetty: 16 Joulu 2012 22:12
Itse taasen olen lukenut ja ymmärtänyt keskusteluista että läpät toimivat melko lailla on/off systeemillä. Eli tyhjäkäynnillä (kierrokset alle 1000) läpät kiinni mutta heti kun kaasun koskee ja kierrokset yli 1000, läpät aukeavat apposelleen. Eli eivät ole muuttuvasiipiset vaan joko auki tai kiinni. Toki voi olla että olen ymmärtänyt väärinkin.
Siltikään, muutaman tonnin arvoiseen pirssiin en kyllä hevillä hanki 700€ maksavaa imusarjaa.
Mutta palatakseni varsinaiseen alkuperäiseen kysymykseeni: onko kellään hyvästä tekijästä ko. alueella antaa vinkkiä?
Lähetetty: 16 Joulu 2012 22:26
Kirjoittaja Wildchild
Fordisti2002 kirjoitti:Itse taasen olen lukenut ja ymmärtänyt keskusteluista että läpät toimivat melko lailla on/off systeemillä. Eli tyhjäkäynnillä (kierrokset alle 1000) läpät kiinni mutta heti kun kaasun koskee ja kierrokset yli 1000, läpät aukeavat apposelleen.
Ne aukee aika on/off 3500-4000 välillä. Testattu.
Lähetetty: 16 Joulu 2012 22:49
Wildchild kirjoitti:
Ok, kiitos tiedosta.
Tuossa
ketjussa tosin puhuivat että aukeaisivat jo aiemmin...
No, pois ne lähtee joka tapauksessa.
Lähetetty: 17 Joulu 2012 10:45
Kirjoittaja hluukkonen
Vaikka tuo 1.8 110hv ei mikään raketti ole
niin selväsi siinä alle 4000rpm kohdilla huomaa selvää piristymistä ja näillä lumipöperö keleillä alkaa se sutiminen isoimmilakin vauhdeilla ja vaihteilla siinä kohdin, eli selvä vääntö huippu...
Lähetetty: 09 Tammi 2013 22:53
Kirjoittaja tsun-tee
Juu ei vaikuta kulutukseen läppien eliminointi, mulla 2003 2.0 Mondeo.
Jumitin läpät jo ehjänä ~100tkm kohdalla aukiasentoon, vähemmän rupeavat räplättämään. Nyt takana 110tuhatta km/4 vuotta jumiläpin ja ilman ongelmia.
Päästöt katsastuksessakin ok, ei liian suuret(mikä on se toinen huhu)
-J-
Lähetetty: 10 Tammi 2013 01:31
tsun-tee, miten käytännössä jumiutit läpät?
Lähetetty: 10 Tammi 2013 11:13
Varmaan otettu se vipu sieltä kupista irti ja se jumitettu auki asentoon
KUVA LAINATTU!
Lähetetty: 10 Tammi 2013 21:03
Kirjoittaja joopajoo84
Mulla meni automaatti aivan sekaisin korkeilla kierroksilla ja bensan kulutus kasvoi taivaisiin
tiistaina 20l tankkiin ja tänään aamulla bensavalo syttyi.ajetut kilsat oli jtn.150-170km ja samalla tuli myös vikakoodia(taitaa vähän venakoppa hikoilla jollakin
Lähetetty: 10 Tammi 2013 21:19
joopajoo84 kirjoitti:Mulla meni automaatti aivan sekaisin korkeilla kierroksilla ja bensan kulutus kasvoi taivaisiin
Joku sanoikin, että automaatti menee aivan sekaisin kun ko. läpät poistaa.
Lähetetty: 11 Tammi 2013 18:52
Kirjoittaja traasbet
Ei vaikuta kulutukseen eikä päästöihin. Mutta alakierrosten vääntö tippui, huomaa ihan perstuntumalla, kaasu ei ole enään niin herkähkö,alakiekoilla.
Lähetetty: 11 Tammi 2013 19:43
hluukkonen, kiitoksia kuvasta.
Onko tossa kuvassa nyt tuo näkyvä vipu auki asennossa?
Ja kerrotko vielä noin suurin piirtein mistä kohtaa lohkoa toi asetelma löytyy?
Helpottaa ja nopeuttaa sitten tuota tutkailua tuolla pakkasessa...
Lähetetty: 12 Tammi 2013 07:23
toi alipaine kello sijaitsee kaasuläppäkotelon vieressä heti oikealla puolella.
Lähetetty: 21 Helmi 2013 20:15
Kirjoittaja _Pale_
Iltaa.Uusi jäsen esittäytyy ja heti kysymys kehiin.Ostin maanantaina 02 mondeon 2.0 koneella ajettu 300tkm ja kuuntelin et kuuluuko tuota ääntä ennenku osti ja ei mun mielestä kuulunu mutta nyt ku lähin kylmällä koneella ajamaan nii kuulosti niinku siellä joku säksättä.onko sillä väliä et onko kone lämmin tai kylmä?Öljyt kyllä pitäis vaihtaa ku kuulemma ajettu aika paljon viime vaihdosta.Luulis et ois nuihin kilometreihin vaihettu ainaki kertaalleen imusarja tai otettu läpät poijes.
Lähetetty: 09 Heinä 2013 18:54
Kirjoittaja käyttöelin
Pari kysymystä ketjulaisille:
Täytyykö aina läppiä poistettaessa vaihtaa myös imusarjan kumitiivisteet? Niistäkin syntyy lisäkustannuksia noin 40 euroa. Mondeon pidossahan noita tahtoo tulla muuteenkin.
Kyseessä 190 tuhatta ajettu 1,8 moottori, joka ei säksätä. Käy hienosti, joten onkohan läppien poisto lainkaan tarpeellista?
Lähetetty: 09 Heinä 2013 21:44
Kirjoittaja KajS
käyttöelin kirjoitti:...Käy hienosti, joten onkohan läppien poisto lainkaan tarpeellista?
Vanha MoPar-sanonta pätee arkifoordismiinkin: If it ain't broken, don't fix it. Joten jossei ei säksätä, miksi purkaisit toimivan systeemin.
Minkä ikäinen Mondeo on kyseessä? Jostain '04 lähtien Mondeoissa on ollut parannettu imusarja, joten ei tarvi hermostua.
Lisää tietoa tuolta:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... _-_Duratec
Lähetetty: 09 Heinä 2013 21:56
"Minkä ikäinen Mondeo on kyseessä? Jostain '04 lähtien Mondeoissa on ollut parannettu imusarja, joten ei tarvi hermostua."
Tää on kyllä '03 malli, elokuulla käyttöön otettu, eli siinä ja siinä. Toisaalta olisivat ehkä Fordilla (rekisterin perusteiset yksilötiedot) sanoneet, ettei syytä huoleen. Vai yrittävätkö haalia työtä ja osien myyntiä?
Facelift (mm. muutokset maskissa ja koelaudassa) tämä ei vielä kuitenkaan ole.
Lähetetty: 09 Heinä 2013 22:22
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Itsellä oli 11/03 facelift malli, eikä siinäkään ollut vielä uudempaa imusarjaa..
Lähetetty: 20 Elo 2013 07:56
Kirjoittaja grizzly
Sen kyllä huomaa jos on korjaamisen/vaihtamisen tarvetta. Omassa Mondeossa nakutus oli aika hurjalla tasolla kun purin imusarjan irti. Näytti siltä että olisi vielä pysynyt kasassa vähän aikaa, mutta tulipa revittyä pois. Kulutus ei muuttunut miksikään, eikä päästötkään. Isolla kuormalla huomaa että alavääntö on tosiaan vähän hukassa.
