1.8 td ei käynnisty onko siinä käynnistyksen esto kytkin
kartsa2
Viesti Kirjoittaja kartsa2 »
Eli 1.8 td ei käynnisty välillä hörähtää käyntiin mutta käy 2 sekunttia.
eli onko näissä joku diesel syötön tappokytkin tai mikä muu vika vois olla
vaihdettiin autoon se kykinpolkimen muovi pyörä ja sen jälkeen
ei käynnistynyt.
Eeska91
Re: 1.8 td ei käynnisty onko siinä käynnistyksen esto kytkin
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Mikä 1.8td kyseessä.. Esco vai mikä?
kartsa2
Joo esco vuosimallia 97
