-90 Scorpion sähköt
Lähetetty: 08 Joulu 2012 13:34
Heippa,
elikkä kyseessä -90 2.9 12V Scorpio. Vahailin tänään autoani ja pesaisin samalla tietty ikkunat. Havaitsin, että vänkärin puolen ikkuna ei nouse. Laskee kyllä, mutta ei nouse sen paremmin kuskin puolen kuin vänkärin puolen napistakaan. Vika on saattanut olla autossa pidempäänkin, sillä nyt vasta ensimmäistä kertaa kokeilin sähkölaseja pesun vuoksi.
Kuskin puolen ikkuna toimii moitteetta. Sulake ja rele ovat ehyet, mutta siihenpä tietotaitoni sähköistä sitten loppuukin.
Niin joo, mainittakoon, että konehuonetta en ole pessyt, eli vika ei ole sieltä lähtöisin.
Muistelen jostakin lukeneeni, että Scorpio on oikein herkkä sähkövaivoille, jos konehuoneen menee pesemään. Kaiken lisäksi auto oli yön yli lämpimässä joten jos jostakin olisi jotakin kondensiovettä päässyt muodostumaan, sekin on kerennyt kuivaa.
Toinen juttu; autossa ei pelaa sumuvalot. Sulake oli palanut, kokeilin vaihtaa, mutta uusi sulake paloi samantien, kun kytkin etusumuvalot päälle. Ehdin kuitenkin sen verran havaita, että vänkärin puolella paloi valo, kuskin puolella ei. Avasin umpion ja totesin, että myös kuskin puolen polttimo on (silmämääräisesti) ehyt. Umpio on kuitenkin hyvin ruosteinen sisältä.
Takasumuvaloille en löytänyt sulaketta ohjekirjasta, releitä en tutkinut vielä kumpaankaan, ne löytyvät kuitenkin molemmat.
Matkamittarihan autossa ei ole pelannut koko aikana, jonka se minulla on ollut. Eli nopeusmittari toimii, mutta matka- ja trippimittari eivät. En uskaltaisi oikein mennä tinailemaan sitä, kun en ymmärrä sähköistä, käy vielä niin, että muutkin mittarit heittävät pelaamasta.
Niin joo, ja mittariston oikealta puolelta katoaa välillä valot, siihen auttaa, kun kopauttaa kojelautaan napakasti. Tämä lienee tuttu ominaisuus näissä?
No, nyt olisi oleellisinta saada kuitenkin tuo sähkölasi pelaamaan mahdollisimman pian, ettei oikein lunta tulisi tupaan.
Kiitoksia jo etukäteen teille sähkäreille ja hyvää joulun odotusta.
