ford scorpion climate control lämmityslaite
Lähetetty: 02 Joulu 2012 20:04
Kirjoittaja cozz_
Scorpiosta hävisi lämmöt. Kennon pää tuntuu lämpimaltä ja vesikin tuntuisi kiertävän kennossa. Huomasin että kun lämpötilan valitsinta näpyttelee niin astelukema vaihtuu keskikonsolin näytössä mutta läpän säätö moottori ei liiku kojelaudan alla. Onko tämä miten yleinen vika?? itse epäilen tätä keskikonsolissa olevaa Climate Control yksikköä ? ( http://www.fordscorpio.co.uk/images/ccpanel.jpg )
Re: ford scorpion climate control lämmityslaite
Lähetetty: 02 Joulu 2012 21:59
Kirjoittaja NiceMan
Oletko tehnyt oma diagnoosin?
Puhaltimen säätö = Nollaan = Off
Sitten painat sisäkierto + a/c nappia yhtäaikaa että diagnoosi käynistyy, vikakoodi tulee oikeaan näyttöön.
Itsellä on pari toimivaa boxia joista toinen on nyt autossa viellä kiinni.
Irtona on eka versio mutta autossa on uudempi.
Lähetetty: 03 Joulu 2012 11:44
Kirjoittaja Tekno
niin siis kumpikaan ei liiku?
lämmintä ei tulee kummallekaan puolelle?
siellä pitäisi olla kaksi moottoria, yksi per puoli. Läppiäkin ainakin on kaksi erillistä, vasen ja oikea.
vasenhan on näkyvillä, jos kurkistaa jalkotilasta
Eli koita tuleeko kuitenkin toisen puolen suuttimista lämmintä, tai huomattavasti lämpeämpää.
Itellä on kuskin puolella ratas rikki ja joku heittänyt moottorin mäkeen -> täytyy aina käsin kääntää kesä ja talvi asentoon. saman aikaisesti vänkärin puoli toimii aivan normaalisti :D
Lähetetty: 03 Joulu 2012 12:20
Kirjoittaja cozz_
joo molemmat puolet mykkänä. kuikkasin jalkotilasta sinne alle ja toinen paineli nappeja ylös ja alas. Kumpikaan moottori ei liiku. en vielä mittaillut johtoja että tuleeko sinne virtaa. kaikki muut napit ja vääntimet toimii ohjain laitteessa.
Pitää illalla kokeilla tuota itse diagnostiikkaa että antaako se vikaa. jos antaa koodin niin onko niistä jossain taulukko josta pystyy päättelemään että mikä vikana.
Lähetetty: 03 Joulu 2012 16:18
Kirjoittaja Tekno
Lähetetty: 04 Joulu 2012 00:01
Kirjoittaja NiceMan
Minulta löytyisi koko systeemi toimivana tosin pitäis jaksaa mennä autolle että saisi purettua mutta tee diagnoosi.
Lähetetty: 04 Joulu 2012 20:08
Kirjoittaja cozz_
NiceMan kirjoitti:Minulta löytyisi koko systeemi toimivana tosin pitäis jaksaa mennä autolle että saisi purettua mutta tee diagnoosi.
Sain ilmeisesti viat nollattua kun moottorit alkoi liikkumaan ja lämmintä tulemaan... katsotaan mikä on tilanne aamulla. -25 pakkasta näyttää olevan :)
Lähetetty: 06 Joulu 2012 11:45
Kirjoittaja NiceMan
cozz_ kirjoitti: Sain ilmeisesti viat nollattua kun moottorit alkoi liikkumaan ja lämmintä tulemaan... katsotaan mikä on tilanne aamulla. -25 pakkasta näyttää olevan :)
Hyvä =)
