Ford Fusion 1.6 -03 tuntematon sähkövika..?
Lähetetty: 29 Marras 2012 15:55
Elikkäs ongelma olis seuraavanlainen:
Kaikki alkoi kun yksi päivä latauksen merkkivalo syttyi pian käynnistyksen jälkeen. Valo paloi pari minuuttia jonka jälkeen se sammui. Viikon päästä näin kävi uudestaan.Seuraavaksi huomasin että ajovalot ja mittariston valot vilkkuvat (kirkastuvat välillä) ja myös ilmastoinnin puhallus oli aaltoilevaa. Havaitsin myös oudon "naksumisen" ratin vasemmalta puolelta, aivan kuin se tulisi valojen säätimen, tai mikä lie, takaa. Naksuminen loppuu yleensä kun kytkimen painaa pohjaan. Alkuun naksuminen oli tasaista, mutta nyt naksahdukset ovat epätasaisia. Myös valojen vilkkuminen oli alkuun tasaista ja nyt saattavat välillä vilkkua hyvinkin vilkkaasti. Myös latauksen merkkivalo on alkanut palaa useammin ja saattaa nyt syttyä jopa ajon aikana kun aikaisemmin on syttynyt vain hieman käynnistyksen jälkeen. Yhdessä vaiheessa ajon aikana myös abs-merkkivalo sekä käsijarrun valo syttyivät näytölle ja vilkkuivat siinä naksahduksien kanssa samaan tahtiin. Viimeisen viikon aikana näitä valoja ei kuitenkaa ole enää esiintynyt.
En itse tiedä autoista tuon taivaallista ja kaipaisin asiaan apua. Onko kellään tietoa mikä tälläisen ongelman voisi aiheuttaa? Sen verran olen tutkinut asiaa että olen mitannut akun jännitteen muutamaan kertaan (näyttänyt joka kerta ok lukemaa).
