Focus 1.6 -01 vain lisäjarruvalo toimii.
s-kortti
Viesti Kirjoittaja s-kortti »
Jarropoljinta painaessa vain lisäjarruvalo syttyy. Molemmat varsinaiset pysyy siis pimeänä.
seuraavan sivun löysin jossa syylliseksi havaittu vilkkuviiksi.
http://uk.answers.yahoo.com/question/in ... 429AAcdNKs
onko muilla vastaavia kokemuksia?
Re: Focus 1.6 -01 vain lisäjarruvalo toimii.
polttimot palaneet:) tarkasta ainakin ensimmäisenä...
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Takapään liittimessä oli omassa kikottimessa aika pahaa hapettumaa .
KaukaloP
Viesti Kirjoittaja KaukaloP »
Itsellä on ongelmana se että vasen ja oikea jarruvalo toimii mutta lisäjarruvaloon ei tule virtaa.
Mistä tätä lähdetään etsimään....
tv Pekka
Takaluukun johtosarja poikki sieltä joustavan haitari osan sisältä..
KaukaloP
Nyt kun mittasin lisäjarruvalon liittimistä niin niihin ei tule virtaa.
Miten mittaan yleismittarilla kumpiko johto esimerkiksi on poikki... ?
tv P
mustamittajohto auton runkoon ja toisella kokeilet piuhoista näyttääkö mitään, ja sitten punanen vaikka takavalon plussaan jotka palaa ja mustalla taas kokeilet piuhasta tuleeko mitään,voipihan sieltä haitarikumin alta olla molemmatkin poikki?
Saman homman voi tehdä perinteisellä virtakynällä missä lamppu palaa aina jos ok on
ReiluReiska
Takakontissa vasemmalla (kuljettajan) puolella pystyseinän kankaiden takaa paljastuu sähköliitin. Siihen menee varmaan noin 10 johtoa. Itselläni oli jo osittain hapettunut monta johdon pinniä. Leikkasin johdot poikki, poistin koko liittimen välistä ja liitin taas yhteen kaikki sulatettavilla sähköjatkoilla (vesitiivis). Saa olla aika tarkkana kun osa johdoista todella ohuita ja hankalaa nähdä kunnolla värikoodia (esim. musta ja ohut keltainen viiva kyljessä).
Muut valot ilmeisesti toimii? Maadoituspiste löytyy takaluukun lukon alapuolelta takakontin sisäpuolelta muovien/kankaiden alta, joka olisi hyvä myös tsekata varmuuden vuoksi tulevaisuutta varten ettei ole alkavaa hapettumaa.
Kerran töissä oli tapaus pakettiautossa että vain lisäjarruvalo toimii kun painoi jarrua. Tuli sitten kaikkea muuta ihmeteltyä aluksi... kunnes paljastui että olivat vain kumpikin normaali jarruvalopoltin rikki. Harvoin niin käy että kumpikin poltin yhtäaikaa rikki, niin ei sitä mahdollisuutta tahdo oikein uskoa vaan etsii vikaa ensin muualta. :)
