Jarrutietäjät kehiin !
puananen
Viesti Kirjoittaja puananen »
Perävaunussani on Ford Cortinan jarrut. Malli on 70 luvulta levyt edessä ja luulisin että rummut takana. Jarrusatulat ovat huonossa kunnossa,pitää joko korjata tai jos saisi vaihtosatulat. Kysyin yhdestä varaosaliikkeestä, puistelivat päätään. Onko tämän palstan lukijoilla tietoa vaihtosatuloista mistä saa ? Terv. Esko Paananen 050-5501745
U.G.I
Re: Jarrutietäjät kehiin !
Viesti Kirjoittaja U.G.I »
Yhet taunuksen vaihtosatulat ois tariolla. Toinen ollu vuojen ja toinen puolivuotta paikoillaan.
puananen
Kiitos tarjouksesta. Mutta tarttes 4 kpl ja uusia.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Tossa tuli mieleen, että meillä täällä turuus on tommonen puulaaki ku Turun Jarruosa http://www.jarruosa.fi/ josta on löytynyt vanhempiin ja erikoisempiin autoihin jarruosia. Näillä ainaki pitkänpitkä kokemus alalta. Ei paljoa maksa vaivaa kysyä.
Sit muuten kävi mielessä, että mikäs niissä vanhoissa on vikana?
Meinaan ne satulat voi kyllä kunnostaa. Männät pois, hoonaa sylinterit, vesihioo männät kirkkaiksi, tasaisiksi ja liukkaiksi ja asentaa paikalleen uuden tiivisteen kanssa. Tiivisteet on ns. yleismallisia ja menee halkaisijoiden mukaan. esim. ø54mm
Sen lisäks tuli mieleen, että Jarrusatula mm Taunus vasen ja oikea?
Tän lisäks myös Fixus näyttäis myyvänsä sopivaa tuotetta.
Tuo motonet myy myös täydellistä korjaussarjaa sis. männät ja tiivari.
siis perävaunussako? Cortinan sekajarrut? ai semmosiakin on hyväksytty joskus.
Itellä on kans semmoi Cortina ja eipä taida löytyy jarruja enää monestapaikasta.
onkos siel sit kaikki selvää pässinlihaa vai pärjäiskö vielä männillä ja tiivisteillä?
puananen
Jep kärry on vuodelta -79, sinkitty runko ja keinuteli välys 0 eli muuten nappikunnossa.
Männän halkaisija 48, kyselin uusia mäntiä joita vielä saa, joten männät meni uusiksi.
Kiitos kaikille vastaajille, näin tietoa saadaan jaettua. Terv. Puananen :D
