Mondeo -99 radiohäiriöt virtajohdosta
Lähetetty: 20 Loka 2012 20:21
Kirjoittaja mauno
Moi,
Vaihdoin vahvistimelle uuden virtajohdon kun entinen ei enää riittänyt. Siis akulta peräkonttiin. Sen jälkeen radio lopetti toiminnan. Välillä kuuluu, välillä ei.
Muuten toimii erittäin hyvin. Eli Mp3 ja cd pelittää normaalisti.
Kaikki osat, soitin, vahvistin, johdot ym. on ihan laatukamaa, ei mitään bilteman virityksiä. Akku on uusi, laturi on vaihdettu 3v sitten. Olen tarkistanut kaikki johdot ja kytkennät.
Radio kuuluu loistavasti kun otan uudesta virtajohdosta sulakkeen irti. Ei ole merkitystä onko auto käynnissä vai ei.
Mistä tuo voisi johtua?
En haluaisi alkaa vaihtamaan koko virtajohtoa, oli sen verran hankala asentaa. Ja ei riitä äly miten tuo virtajohto voisi tuon häiriön edes aiheuttaa.
Re: Mondeo -99 radiohäiriöt virtajohdosta
Lähetetty: 21 Loka 2012 00:41
Kirjoittaja JohnFinn
1.) Virrallisen johtimen ympärille syntyy magneettikenttä, joka synnyttää muuttuessaan indusoinnin kautta viereisiin johtimiin mahdollisesti häiriöitä. Eli missä se takakonttiin kulkeva johto kulkee muihin kaapeleihin nähden?
2.) Kunkas sen takakonttiin asennetun vahvistimen maadoitus toimii, riittääkö maattojohtimen poikkipinta-ala ( pitää olla vähintään se sama kuin +-kaapelissa ) ja ovatko liitokset/kosketuspinnat kunnossa? Tuntuisi siltä, että signaalikaapeleiden maattopuoli ( suojavaippa/-sukka ) toimisi osana maattolinjaa.
3.) Minkäslainen sen radion maadoitus on? Ettei vain maadoita suurelta osin antennin vaipan kautta antennin maattokosketukseen?
Lähetetty: 22 Loka 2012 09:27
Kirjoittaja KajS
Edellinen puhuja erittelikin ne sähkötekniset faktat aiheesta. Minulle sattui kerran syvälllä 90-luvulla samanlainen hyvä radio-ei-hae-kanavia juttu.
Olin asentanut hyvän Panasonic-radion ja vahvistimen farmariooppeliin. Tuo yhdistelmä oli toiminut hyvin jo kahdessa eri autossa ennen tuota oooppelia. Ihmettelin sitten, miksi meillä maalla kotipihassa ei kanavahaku toimi. Kyseessä oli asentajan ns. oma tyhmä: olin vetänyt antennijohdon vasempaan takapilariin kuskin penkin alta ja samalla vahvistimen alta. Siirsin antennijohdon kulkemaan apukuskin penkin alta ja kanavahaku palautui. Ensin oli tietenkin tullut vaihdettua antennijohdon pistokkeet ja rassattu antenninmaadoitusta.
Lähetetty: 22 Loka 2012 16:40
Kirjoittaja mauno
JohnFinn kirjoitti:1.) Virrallisen johtimen ympärille syntyy magneettikenttä, joka synnyttää muuttuessaan indusoinnin kautta viereisiin johtimiin mahdollisesti häiriöitä. Eli missä se takakonttiin kulkeva johto kulkee muihin kaapeleihin nähden?
1. Virtakaapeli menee apukuskin jalkatilasta reunalistojen alla peräkonttiin. RCA-kaapeli menee toisella puolella autoa. Antennijohto on alkuperäinen, eiköhän se tule a-pilarin kautta. Eli ovat ainakin 50cm päässä toisistaan.
2. Maakaapeli on samankokoinen- ja merkkinen kuin virtapuoli. Maadoituspaikka peräkontissa. (mitattu, ei potentiaalieroa). Kaapelit menee suoraa vahvistimeen, ei ole ylimääräisiä liitoksia. Kokeilin maakaapelia eri paikkaan, ei vaikutusta.
3. Soittimen virta- ja maajohdot on uusittu pari vuotta sitten. Nekin olen jo tarkistanut. Kokeilin myös alkuperäisillä johdoilla, ei vaikutusta. Testattu myös "irtojohdoilla" suoraan akusta. Ja antenni on uusi. Kokeilin myös toisella soittimella, sama juttu.
