ford mondeo vm 1998 2,5v kiihdyttäessä nyhtää
Lähetetty: 20 Loka 2012 17:53
Kirjoittaja hapi48
mikähän lie vikana kun joskus kun painaa hiljaisessa vauhdissa kaasua vaikka ylämäkeen niin tuntuu kun kaikki pytyt ei läksisi mukaan,joskus toimii aivan hyvin,siis nykii ja pamahtelee.
Re: ford mondeo vm 1998 2,5v kiihdyttäessä nyhtää
Lähetetty: 20 Loka 2012 18:50
Kirjoittaja ajoneuvostelija
Sytytysvialta kuulostaa.
En tiedä onko tässä virranjakajaa, mutta jos on niin siitä katsomaan hiilet ensin.
jos moduuli, niin harvemmin ne hajoo kyllä. Mutta sitten tulpanjohdot että on kunnossa (ja tulpat)
Ja ehkä se yleisin vika (ja tähän sopivin)(ainakin V6'siss). Kampi-akselin asennontunnistin "kampura-anturi" .
Magneettisena toimii, joten huolto-osiin kuuluu. Ehtyy ajan kanssa.
Ja hei, ei sitten mitään jälkimarkkina anturoita
OEM tai OE.
Lähetetty: 21 Loka 2012 07:39
Kirjoittaja hapi48
kiitti tiedoista,missähän mahtaa sijaita se asentotunnistin,pitää testata nämä jutut.
Lähetetty: 21 Loka 2012 12:07
Se on jossain alhaalla lohkossa kiinni. yhellä ruuvilla(yleensä).
