Ford Galaxy 2008 Xenon-polttimo
Lähetetty: 18 Loka 2012 17:51
Kirjoittaja Stahl-Ville
Meni toinen polttimoista valoltaan punaiseksi. Merrkihuolto antoi hinnaksi 240e/kpl :shock:
Lisäksi sanoivat, että on sellaista mallia, jossa sytytin kiinni eli mukana kiinteästi polttimossa.
Olisiko vinkkejä vaihtoehtoisista hankintapaikoista koti- tai ulkomailla? Onko vaihtotyö korjaamon heiniä vai onnistuukko kotitallisss?
Re: Ford Galaxy 2008 Xenon-polttimo
Lähetetty: 18 Loka 2012 21:15
Kirjoittaja juhve
jos siinä kerran on kiinteä kanta niin sit sen tyyppi on d1s ei kannata sit kaikista halvimpia ostaa tuhoo ajan myötä ne umpiot
Lähetetty: 19 Loka 2012 20:34
Kirjoittaja jjjj
Stahl-Ville kirjoitti:Meni toinen polttimoista valoltaan punaiseksi. Merrkihuolto antoi hinnaksi 240e/kpl :shock:
Itse vaihdattanut polttimot EL-Car nimisessä lafkassa vantaan mittatiellä. Satasen hujakoilla ottavat per puoli. Kannattaa vaihdattaa suosiolla kummatkin samaan aikaan.
Omatoiminen vaihtaminenkaan ei ole vaikeaa jos sormet on pianistimallia. Minun nakkisormillani oli liian työläs homma.
http://www.el-car.fi/
Lähetetty: 20 Loka 2012 19:33
Kirjoittaja ajoneuvostelija
juhve kirjoitti:jos siinä kerran on kiinteä kanta niin sit sen tyyppi on d1s ei kannata sit kaikista halvimpia ostaa tuhoo ajan myötä ne umpiot
nooh, ei ne nyt ihan umpioita tuhoo :P
Mutta käyttöikä voi olla/on pienempi. Sekä tietysti sitten toimivuus talvella D1 polttimoissa.
Lähetetty: 20 Loka 2012 21:56
Kirjoittaja juhve
halvoissa ei oo uv suojausta niin se polttaa muovin pilalle sama homma normi hehkulanka polttimoissa
