Sulakkeet
Lähetetty: 08 Tammi 2006 13:27
Kirjoittaja suklaa-auto
onko mondeossa sisällä sulakkeita? mulla kavi sillain että sammu mittariston valot, rekisterinkilven valot, tuulettimien namiskoiden valot ja sähköikkunoiden valot. enään ei toimi kun valokatkaisimien valot.
Lähetetty: 08 Tammi 2006 14:39
Kirjoittaja gringo
Onhan noita, puolet sulakkeista taitaa olla sisäpuolella.
Sulakkeiden pitäisi löytyä vänkärin puolelta jostakin hanskalokeron alta/takaa. Siellä pitäisi Haynesin mukaan olla jonkinlainen vipu jota vääntämällä boksin saa esiin.
Aloita vaikka sulakkeesta F31/7.5A (instrument panel illumination, in passenger fusebox)
Itsellä ei ole vielä ollut tarvetta paikantaa boksia...
Lähetetty: 08 Tammi 2006 18:23
Kirjoittaja ft79
gringo kirjoitti:Onhan noita, puolet sulakkeista taitaa olla sisäpuolella.
hyvä tietää..kun on kolarin jäljiltä
kanssa vähä valoja pimeenä...
Lähetetty: 08 Tammi 2006 23:46
Kirjoittaja Monteonisti
Kait suurin osa sulakkeista on kuskin puolella ja loput samalla puolella konehuoneessa? 8)
Lähetetty: 09 Tammi 2006 12:49
Kirjoittaja gringo
Monteonisti kirjoitti:Kait suurin osa sulakkeista on kuskin puolella ja loput samalla puolella konehuoneessa? 8)
Jooh, taidat paremmin tietää jos olet niitä roplannut. Itse tsekkasin vain haynesin manuaalista, joka sanoo seuraavaa:"The main fusebox, which also carries some relays, is located inside the vehicle below the facia panel on the passenger's side, and is accessed by a lever behind the glovebox."
Eiköhän se jostakin löytyne
Lähetetty: 09 Tammi 2006 13:10
Kirjoittaja VesQ
Paitti jos tuo korjausmanuaali on tehty esim briteille yms jossa vääräkätinen liikenne, silloinhan ne sulakkeet on pelkääjän puolella
Lähetetty: 09 Tammi 2006 13:17
Kirjoittaja gringo
No kato perskule, ainakin kannessa mollottaa vääränkätinen Monteo... 8)
Lähetetty: 09 Tammi 2006 17:10
jahka saan kortin takas piakkoin niin pitää käydä tallilla etsiskelemässä kun ei viitti tossa kerrostalon pihalla maata haarat levällään ei muutenkaa toi talkkari tykkää et ropaa autoja.
