Focus 2004 farmarin info-nappi
jape19
Viesti Kirjoittaja jape19 »
Terve,
onko kellään tullut vastaan onkelmaa että tuo ajotietokoneen valintapainike "INFO" ei toimi.
Vaikka kuinka painelee, niin näytössä pysyy viimeisin tieto. Yleensä ulkolämpötila.
Pitääkö koko viiksi vaihtaa?
Minkälainen homma on tuon viiksien sujamuovien poisto?
Ko. auto on myynnissä. Ajettu hieman yli 100 tkm. 100 hv bensa koneella. Huoltokirja ja 2 renkaat,. vetokoukku, ilmastointi yms. Auto on Oulussa.
chinatown
Re: Focus 2004 farmarin info-nappi
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Omassa 2000 mallisessa focuksessa tuo nappi oli tavallaan kokoajan pohjassa ja sen takia ei reagoinut painalluksiin. Se nappi lähtee siitä ihan vetäsemällä pois, ei siis tarvii purkaa viikseä irti jollei välttämättä halua. Helposti käy sekin.
Mutta siis kun otat sen napin irti niin siitä keskeltä lähtee muovitappi joka painaa sitä viiksessä olevaa mikrokytkintä. Minä viilasin 1mm pois siitä tapista ja jo alkoi toimimaan.
Voiphan se toki olla piuhakin poikki tai muuta mutta tuo nyt on nopee ja helppo tarkistaa/kokeilla.
-Ingman saa maidon maistumaan ja FORD muovinkin ruostumaan-
jape19
Kiitos vinkistä. Hiukka oli tiukassa, mutta lähti. Ei alkanut tuolla toimimaan.
Tilasin jo purkaamolta varaosaviiksen. 45 € oli postiennakkomaksuineen.
Ens. tiistaina vaihdetaan viiksi. Saapa nähdä auttaako.
jape19
No niin. Vika oli siinä viiksessä. Nyt homma pelaa.
Ei kukaan tarvis 2004 siistiä 100 tkm ajettua Focusta.
1. omistaja myy autoilun lopettamisen vuoksi.
2 hyvät renkaat, vetokoukku, luistonesto, ABS-jarrut, ilmastointi,
se mainio lämmitettävä tuulilasi jne.
Nyt juuri vaihdettu eteen jarrulevyt ja palat.
Autossa kaikki toimii.
Tiedustelut ja tarjoukset: 0400-289533
Auto on Oulussa.
