Ford mondeon jalkatila märkä!!! APUA KAIVATAAN
Lähetetty: 05 Loka 2012 15:26
Kirjoittaja pjertti
Elikäs auto on siis ford mondeo farkku -96 ja automaatti.
Apparin puolen jalkatila ja apparin takapenkkin jalkatila märät.
Ollut jo lähemmäs viikon, vähän yli. Tuossa sain jo hieman sanomalehtien avulla sitä kuivumaan huomattavasti ja aloin olla jopa innoissani että tästäkin selvittiin, mutta viime yön vesisateen innoittamana apparin jalkatila taaas liian märkä!! Takapenkin jalkatila ei tosin ole niin märkä enään "vielä".....
Mistäpähän tämäkin johtuisi?? Osaisiko kukaan edes hieman neuvoa tätä naiselle :P
Olisi kiva saada se kuivumaan, sillä ei se ole kuitenkaan hyväksi että jalkatilat ovat kuin uimahalli!!!
Päällisin puolin vuotoa(ja) en huomaa, eikä vaikuta siltä että mikään tuulilasinesteen purkkikaan sisään vuotaisi. Pohjassakaan ei mitään sanottavaa pitäisi olla sillä juurihan tuon purkin katsastin huomioitta.
Re: Ford mondeon jalkatila märkä!!! APUA KAIVATAAN
Lähetetty: 05 Loka 2012 15:47
Kirjoittaja pjertti
Mietin samanlaisia juttuja lukiessani, että voisiko olla mahdollista vuodon tulevan jostain
semmoisesta paikasta kun apparin jalkatilaan tulee listojen kautta kaksi antennipiuhaa ..????
Auto siis on vanha palokunnan auto niin siellä on enemmänkuin yksi antenni piuha :D
Lähetetty: 05 Loka 2012 18:04
Kirjoittaja rangleri
Katsoppa, onko tuon kastelun jälkeen oven tiivisteen- ja siinä kynnyskotelon muovin päällä vettä. Oveen on liimattuna verhoilun alla sellainen solumuovilevy, jonka on tarkoitus pitää vesi ym poissa. Ikkunan ulkotiivisteet eivät ole 100% vedenpitäviä, ja niinpä oven sisälle valuu aina vettä ja oven pohjan rei'istä ulos. Jos niitä vaahtomuoveja on joskus auottu ja liimattu huonosti, niin vettä voi tulla sieltä oven sisältä jalkatilaan.
Itse tämän totesin, kun tein kaiutinasennuksia, ja liimasin tuon muovin huolimattomasti paikalleen. Oviverhoilun alaosa oli märkä ja sieltä tuli vettä jalkatilaan. Omistin myös yhden farkkuescortin, jossa se muovi oli irronnut liimauksistaan alareunasta ja jalkatilat kastuivat.
On tietysti myös mahdollista, että vettä valuu myös jostakin antennin reiästä, esimerkiksi B-pilarin muovien sisällä. Silloinhan vesi pääsisi sekä etu- että takajalkatiloihin. Tuossa farkussa menee lisäksi takalasin pesurin letku myös muistaakseni apumiehen puolella, mutta tämä ilmeisesti oli kuitenkin ok.
Lähetetty: 05 Loka 2012 19:07
Kirjoittaja pjertti
Takalasin pesurin letku on ok! se on kertaalleen korjattu ja se ei tuoksu edes pesurinnesteelle saati sitten kielenpäällä maistu, kokeiltu meinaan on eli ihan vettä sinne on tullut..
Tuota kynnysmaton tiivistehäsmäkkää minäkin ajattelin ja huomenna se katsotaan sillä se kynnyksen maton reunus on kostea, ei märkä.. Jalkatila on kuin uima-allas. Nyt siellä on sanomalehtiä imemässä suurinta märkyyttä, mutta huomenna vasta pääsen näyttämään sitä.
Lähetetty: 05 Loka 2012 22:36
Kirjoittaja anon
Tämä apparin jalkatilan kastuminen on mondeon suunnitteluvirhe.Vesi valuu tuulilasilta
raitisilmasuodattimen päälle ja sieltä ilmastointikanavia pitkin jalkatilaan.
Lähetetty: 06 Loka 2012 00:08
Tämä olikin kanssa aika hyvä ehdotus. Tosin en tiedä, voiko puhua varsinaisesta suunnitteluvirheestä, jos tiiviste murenee vanhuuttaan. No toisaalta, silloin sitä ei suunniteltu kestämään!
Eli tiiviste on sen raitisilmasuodattimen kotelon ja korin välissä. Se kotelo löytyy pyyhkijöiden "luukun alta" apukuskin puolelta.
http://i159.photobucket.com/albums/t146 ... 63df32.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t146 ... 857650.jpg
Lähetetty: 30 Loka 2012 10:59
Kirjoittaja raikka51
Helpoin ja pätevä tapa korjata asia on laittaa tuulilasin alareunaan tulevan muoviritilän alle noin puolen metrin pätkä n.sentin-puoltoista paksua uretaaninauhaa(pyöreää ns.saumanauhaa),-löytyy joka rautakaupasta metritavarana,ritilän yläreunassa on urakin johon se hyvin sopii,laitetaan vain apumiehen puolelle ja mol.päihin n.viiden sentin vesirako,ritilää ei tarvi muuta kuin raottaa ei irroittaa.Tämä estää vettä ym pääsemästä k.o raitis-ilma suodattimen päälle,toisaalta on kyllä hyvä katsoa suodattimen kunto samalla ja putsata ympäriltä roska lika. Kun k.o tiiviste estää veden roskan lian pääsyn sinne vastaisuudessa,ei suodatinkotelontiivisteen vaihtokaan ole tarpeellista ja vaikka sen vaihtaisikin pitää muutos k.o tilan puhtaampana ja varmistaa että apum.jalkatila pysyy kuivana,-TOIMII !! Ps.kyseinen lisäys tehty kuulemma Fordilla.
Lähetetty: 02 Marras 2012 17:35
Kuulostaa kyllä ihan toimivalta ja helpolta konstilta. Eikä maatuneet koivunsiemenet+vesi seiso enää siellä puolella.
Lähetetty: 18 Tammi 2013 14:03
Kirjoittaja pjertti
Ongelma tähän mennessä korjattu! Kiitän neuvoistanne kuitenkin :lol: Ongelmana oli lämppärin piuhan tulo aukko.. Tiivisteetön josta vesi pääsi sisälle kulkemaan. Kyseinen kolo paikattu, nähtäväkis jää kauan kestää tätä onnea :P!
