ajattelin rustata tänne ohjeita kun niitä tuntu aika heikonlaisesti löytyvän.
Eli siis asentelin vm.99 mondeoon Ebay:sta tilatun kauko-ohjaus boksin, jonka kanssa ilmeni muutamia ongelmia.
lukituksen ohjausboksi löyty siis hanskalokeron takaa, oli kiinni parilla ruuvilla, mutta pienen työn takana se oli kun siinä oli sellainen muoviläpyskä edessä jossa meni johtonippuja(huomaa etten kovin paljo tiedä auton sähköpuolesta)
Isohkon ongelman aiheutti asentamisessa itse Ebay boksi, kun aluksi koitti avata ovia niin boksista kuului naksutus muttei mitää tapahtunut. Aikani siinä ihmettelin ja pähkäilin mistä se vois johtua.
Päätin avata boksin ja löysin piiristä avaavan piuhan kohdalta kärventyneen juotoksen!
Eli laatutavaraa ne ei näy olevan mutta uudella juotoksella sai boksin pelaamaan taas.
Virrat boksille sai suht helposti suoraan akulta
Asennusohjeiden mukaan tein sen muistaakseni negative mallin mukaan.
Ohjausboksilta virtakynällä mitaten löytyi sinisestä liittimestä käskyn antavat piuhat
- musta vihreä = auki
- musta oranssi = kiinni
Eli niihin käskypiuhat kiinni.
Maa piuhat saa laitettua aika monella tapaa kiinni siihen lähistöön mutta itse laitoin viereisen liittimen maa johtoon rosvoliittimellä.
Tekemiseen meni n. 15min, +boksin aiheuttama hämminki jota kesti jokusen tunnin...
Helpoimmalla todennäkösesti pääsee jos ostaa ihan merkkitavaraa, mutta totesin kuitenkin nämäkin vermeet "toimivaksi"
Keskulukituksen kauko-ohjaus jälkiasennuksena
Ford Mondeo 2.5 V6 ghia vm-99
Re: Keskulukituksen kauko-ohjaus jälkiasennuksena
Oli vissiin tarvike eikä orginaali ohjausboxi?reshika kirjoitti:Eli siis asentelin vm.99 mondeoon Ebay:sta tilatun kauko-ohjaus boksin, jonka kanssa ilmeni muutamia ongelmia.
-99 Focukseen meni orginaalikaukoboxi heittämällä normi keskuslukkoboxin tilalle.
Mondeossa siis oli keskuslukitus ilman kauko-ohjausta joten tarvike kauko-ohjaus boksin asensin tavallisen boksin rinnalle
