Focus Tddi sammahti (1.8L vm.99)
Lähetetty: 05 Loka 2012 09:24
Kirjoittaja PetriW
Moi,
Mulle sattui tällänen tapaus paripäivää sitten:
Ford Focus 1.8 Tddi vm.1999 , auton toiminta loppui kuin virta-avaimesta olisi kääntänyt sähköt pois, eikä lähde enää käyntiin.
Ei oireillut mitenkään muuten kuin että hieman pidemmän hetken starttaamista kuin aikaisemmin(siis muutama sekunti), ei savuta, kiihtynyt ihan hyvin...
Autolla ajettu 350tkm ja toiminut suht hyvin, kuluvaa osaa tietty joutunut vaihtamaan.
Asiaa lueskeltu palstalta ja asiasta en vielä ole päässyt täysin varmuuteen mitä tehdä.
Vikakoodien lukua varmaa kaikki suosittelee, oisko kellään toimivaa kokoonpanoa v.1999 tddi koneelle, kertokaa millä olette(ko) onnistuneet koodit kotona lukemaan? Tai onko kellään PK-seudulla laitetta lainata tms. mielenkiintoa tulla ne lukasemaan pientä palkkiota vastaan?
Mittariston DTC antaa 9202 ja 9359 koodit mutta ilmeisti nuo on vähän mitä sattuu vai onko?
Polttoainetta on tankissa(myös mittariston mukaan), akku on parivuotta vanha, autoa ei ole räpelletty ennen tapahtumaa. Autossa ei ole ollut sähköjen kanssa ongelmia.
Mistä aloitellaan, kampiaks. asennontunnistin?
Kaikki apu on tervetullutta!
-Petri
Re: Focus Tddi sammahti (1.8L vm.99)
Lähetetty: 06 Loka 2012 10:48
Kirjoittaja bluri
F-superin pitäis tosta ainakin vikakoodit näyttää, joten voisin ne tulla kattomaan. Mukana miulla on sitten myös elm327-pulikka, jolla voi saada jotain muuta taas näkymään.
Missäs päin asustelet?
Lähetetty: 07 Loka 2012 23:37
Kirjoittaja fiiikus
aikanaan kokeiltiin elm -scannia omaan tddi focukseen, kertoi vain että FORD connected eikä lukuja...
