Escortti ei käynnisty
Lähetetty: 30 Syys 2012 14:37
Kirjoittaja Waltteri
Mikähän prkl tuohon escorttiin oikein tuli, kun ei lähde enää käyntiin.
Eli kyseessä on -97 1,6i zetek, toimi aikaisemmin ihan moitteettomasti, mutta muutama päivä sitten, se ei enää lähtenytkään käyntiin. Saa bensaa ja starttikin pyörittää hyvin. Ei todennäköisesti anna kipinää... Sellaisen asian tuossa sitten huomasin, ettei se ajoneston merkkivalokaan pala missään vaiheessa, joten voisiko vikaa olla siellä suunnassa. Suuria summia en tuohon ruosteläjään viitsisi enää laittaa, mutta harmittaa että kun siinä olisi vielä ensikesään saakka ajoaikaakin.
Re: Escortti ei käynnisty
Lähetetty: 30 Syys 2012 21:21
Kirjoittaja jppn
Voisi ensin kattoo akun +kenkän juuressa olevan pääsulakerasian ja rassata/rasvailla niitä, sulake b antaa sähköjä eculle jne. (ei ehkä todennäköisin vikapaikka mutta helpoin tsekata
Sitten pääsulakerasialta (kuskin jalkatilassa) tarkastaa onko kastunut/hapettunut releiden alta -> jos on niin rasia purkuun/pudistukseen/vaihtoon.
Jos näyttää olevan ok,voisi vaihdella ristiin niitä pieniä ruskeita releitä, rele R2 antaa sähköt eculle.
Ja tietty sulakkeet kattoo siinä samalla että ehjät.
Sulakerasian juotoksista löytyy haulla juttuja, se on yleinen vikapaikka escoreissa, mutta jäänyt tuntuma että tuo ecun/ajoneston pimeneminen ei yleensä johtuisi sulakerasian juotoksista.
Lähetetty: 30 Syys 2012 21:37
Olen kyllä katsonut kaikki edellämainitut asiat, jopa kolvaillut tuota sulakerasiaa, kun en muutakaan keksinyt
. Täytyy vielä kokeilla noiden releiden vaihtelua jos vaikka sieltä jotakin apua olisi.
Lähetetty: 01 Loka 2012 17:26
Kirjoittaja jppn
Oisko se ECUa sitten tutkittava...mittailla sähköjä ecun liittimeltä tai kokeilla toisella eculla syttyykö ajoneston valo.
Lähetetty: 01 Loka 2012 17:44
Tuossa äsken kävin vaihtelemassa niiden releiden paikkoja ja yllätyksekseni ajonestovalo alkoi toimimaan. Nyt releet on samassa järjestyksessä kuin aikaisemminkin ja se valokin palaa...
Käyntiin se ei lähde edelleenkään
. Otin tuossa sisälle tutkittavaksi uudelleen sen sulakerasian, josko se vika sitten löytyisi sieltä, kun alkoi noin mystisesti tuo ajonestokin pelittämään, todennäköisesti siellä nyt kuitenkin on jokin kosketushäikkä jossain tai sitten jokin johto on jossakin hapettunut yms. Tässä taitaa riittää askarreltavaa joksikin aikaa
