Mikähän on vialla kun tuo ratin vasemmalla puolella oleva takakontin (farmari) nappi ei aina toimi. Pitää painaa monta kertaa että alkaa toimimaan prkl
Autohan on -01 Focus farmari.
Takakontin avauspainike reistailee
Re: Takakontin avauspainike reistailee
mulla on sama vika oletko löytänyt mitään syytä kyseiseen ongelmaan???Hifisti kirjoitti:Mikähän on vialla kun tuo ratin vasemmalla puolella oleva takakontin (farmari) nappi ei aina toimi. Pitää painaa monta kertaa että alkaa toimimaan prkl
Omassa Mondeossa oli sama vika. Toimii kaukosäätimestä muttei keskikonsolin napista eikä luukun mikrokytkimestä.
Monen käynnin jälkeen syy oli kuskinoven lukituksessa. Siinä välissä vaihdettiin taakse uusi mikrokytkin, keskuslukituksen ohjausmoduuli(muistaakseni) ja sitten viimeiseksi se oven lukituksen vika.
Mutta nyt toimii ja onneksi meni takuuseen
samaa...
mulla oli omassa mondeossa -01 farkku samaa vikaa ja lisukkeena oli keskuslukon omatoimisuus, eli meni lukkoon kesken ajon yms. liikkeessä vaihtoivat mikrokytkimen ensin ja se ei auttanut mitään joten vaihtoivat kuskin oveen keskuslukituksen moottorin uuteen joka kaiketi ohjailee kaikkia ovia. sen jälkeen ongelmat hävisi, ainakin toistaiseksi
Mitään lisäämättä Marquksen tai Tompan teksiin. Ehkä sen verran jatko "analyysiä", että kun kaartaa oikealle tai kun alkaa syksyn "kosteat" kelit, niin "automaattilukitus" alkaa kiskomaan ovia lukkoon. Teki muuten ensimmäisen kerran temput niin, että avaimet oli suulla ja paiskasin oven kiinni niin "klik". Onneksi auto ei ollut käynnissä ja vara-avainkin vain 40 km päässä Tompalle kysymys, vaihdettiinko lukko (moottori?) huollossa ja selvisitkö rahalla? Mikä on tilanne nyt ?
