Scorpion automaattilaatikko korkkasi - kokemuksia?
Lähetetty: 15 Syys 2012 21:04
Kirjoittaja Lolita1982
Heippa,
onkos kellekään käynyt samalla tavalla: Scorpion automaattilaatikko korkkaa siten, että öljy vuotaa vauhtipyörän kohdalta pihalle? Näin kävi minulle tänään. Olen aina pelännyt automaattiloovia ja nyt, kun viikon ajan olen omistanut automaattivaihteisen auton, käy heti näin.
Mies arveli, että pääakselin stefa olisi korkannut...?
Laatikko pelasi tähän päivään saakka moitteetta, vaihtoi ilman viiveitä eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulunut. Öljymääräkin oli normaali ennen tätä päivää. Vedimme asuntovaunua, joka ei ollut painoltaan lähelläkään Scorpion maksimiperävaunumassaa.
Ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan, sekä tietoa, mistä voisi kysellä osia, sitten kun alamme laatikkoa purkamaan. Vai kannattaako unohtaa koko homma ja alkaa muuntamaan auto manuaalivaihteiseksi?
Re: Scorpion automaattilaatikko korkkasi - kokemuksia?
Lähetetty: 15 Syys 2012 21:50
Kirjoittaja tcscorpio
Kyllä se varmaan on se turbiinin "stefa" mikä sieltä on korkannu ?
Mun järjen mukaan siihen ei kuitenkaan hinattavan kuorman pitäis vaikuttaa ??
Eiks siinä oo heti takana oljypumppu eli joku ylipaine pumpulta saattas pullauttaa stefan rikki
mut vissiin siihen suuntaan painettakaan ei pitäis päästä ?
Vaihteisto pois ja tutkimaan?
Onhanse tietysti vaihteisto ölppiä mitä sieltä lentää ???
Vilkuttiko od/off valoa ennen ko. episodia ?
Lähetetty: 15 Syys 2012 22:05
Kirjoittaja NiceMan
Vuosimalli?
Lähetetty: 15 Syys 2012 23:25
Hei,
ei vilkutellut mitään valoja, yhtäkkiä vain alkoi öljy haista ja kun menimme katsomaan, totesimme, että vaihteistoöljyä vuoti ja reilusti. Vuosimalli on 1990.
Lähetetty: 16 Syys 2012 10:41
Kirjoittaja NiceMan
Lolita1982 kirjoitti:Hei,
Ok, mietin jos olilsi ollut 94-> niin minulla olisi ollut laatikko siihen.
Ei kun vain tiivisteen vaihtoa.
Lähetetty: 16 Syys 2012 10:43
Kirjoittaja country sedan
Vaihtoehdot melko vähissä, turbiinin stefa joko vaan vuotaa tai se on kokonaan irti. On myös mahdollista, että turbiinin kaula on osittain ratkennut hitsauksesta.
Ei kuulosta kallilta vialta.
Tapahtuiko hinaaminen 3:lla vai ylivaihteella?
Stefaa voi kysellä vaikka JN Tradingista.
Lähetetty: 19 Syys 2012 17:01
Sorry hidas vastaus. Mies hoksasi vasta, kun kysyin asiasta, että ei varmaankaan olisi kestänyt vetää vaunua D-asennossa? Ehdittiin reilut 100km vetää kun alkoi öljy haista. Laatikko on nyt työn alla, varmaankin lähipäivinä tulee tietoa, mitä on särkynyt... saa nähdä, kuinka tyyriiksi tulee... olisi pitänyt vain luottaa omaan vaistoon ja pysyä erossa automaateista... vaikka tuo nyt taisikin olla kuskin moka, että loova hajosi.
No, onneksi oli kuitenkin Ford kyseessä. Jos olisi mikä tahansa muu merkki ollut, en olisi vaivautunut edes tutkimaan, mitä on särkynyt...
Lähetetty: 21 Syys 2012 17:29
Onko tossa vahhassa scorpparissa sama laatikko ku sierroissa oli
eli a4ld Jos on ni mulla on yx semmonen vaihteisto Jos vaikka varaosix tarviit
(en tiedä minkä kuntoinen se on mut ajosta purettu noin 10v sitten)
sen jäkeen seisonut varastossa ?
Lähetetty: 22 Syys 2012 09:22
Onko minkä vuotinen aski, jos on alle -87 voisin ostaa itekkin rojektiksi..
Lähetetty: 22 Syys 2012 13:31
En osaa sanoa. Käsittääkseni tämä on sellainen täysin sähköisesti ohjattu??? Voin olla väärässäkin. Tällaisen tiedon sain kysellessäni eräältä henkilöltä laatikkoa - hänellä olisi ollut sellainen osittain sähköllä ohjattu ja olisi pitänyt alkaa tekemään vähän ylimääräisiä muutoksia, jos sellaisen laatikon olisi halunnut vaihtaa tilalle.
...mutta oliko siis niin, että se D:llä ajo olisi mahdollisesti aiheuttanut tämän vian ja jos, niin selviääkö lie pelkällä stefan vaihdolla vai onko isompi remppa edessä?
Lähetetty: 22 Syys 2012 23:05
Kirjoittaja Tekno
siinä on A4LDE
on se vähän samantapanen kuin A4LD, mutta paljon sähköisemmin ohjattu.
mekaaniset osat kyllä hyvin pitkälti käynee ristiin, mutta esim vacuum modulator ei ole enää semmonen kalvojuttu vaan sähköinen sekin.
Lähetetty: 23 Syys 2012 09:46
Kiitos tiedosta. Kysynpä tyhmyyttäni vielä, että mikä ero on A4LDE:ssä ja A4LDe:ssä?
*Confused*
Lähetetty: 23 Syys 2012 15:10
Kirjoittaja NiceMan
Lolita1982 kirjoitti:Kiitos tiedosta. Kysynpä tyhmyyttäni vielä, että mikä ero on A4LDE:ssä ja A4LDe:ssä?
*Confused*
E on täysin sähköisesti ohjattu laatikko, vain parkki"jarru" on mekaaninen mutta muuten ecu säätelee vaihtoje etc.
Lähetetty: 15 Loka 2012 19:48
No niin, loova kävi pöydällä ja vaihdettiin pääakselin stefa, tiivisteet ja laatikon öljynsuodatin + tietty öljyt. Vanha suodatin oli ihan fyysisestikin rikki, mikä hieman ihmetytti. No, loova takaisin paikoilleen ja kappas, vika ei poistunut. Öljyä tulee edelleen solkenaan kaikilla "ajovaihteilla". P- ja N-asennoissa öljyä ei vuoda.
Mieheni arveli, että turbiini itsessään olisi sökö? Voisiko se aiheuttaa tällaisen vuodon?
Aiemmin country sedan mainitsi, että turbiinin kaula olisi voinut ratketa hitsauksestaan. Mikäli näin on, riittääkö pelkän turbiinin vaihto vai olisiko syytä vaihtaa koko loova turbiineineen? Vai kuinka kannattaisi toimia?
Lähetetty: 16 Loka 2012 20:57
Kirjoittaja Tekno
laita MT-75, jostain scorpiosta tai sierrasta.
Lähetetty: 18 Loka 2012 21:35
Osaisiko joku sanoa, käykö -89 Cosworth Scorpion laatikko/turbiini tähän?
Lähetetty: 19 Loka 2012 17:33
Lolita1982 kirjoitti:No niin, loova kävi pöydällä ja vaihdettiin pääakselin stefa, tiivisteet ja laatikon öljynsuodatin + tietty öljyt. Vanha suodatin oli ihan fyysisestikin rikki, mikä hieman ihmetytti. No, loova takaisin paikoilleen ja kappas, vika ei poistunut. Öljyä tulee edelleen solkenaan kaikilla "ajovaihteilla". P- ja N-asennoissa öljyä ei vuoda.
Kyllä nyt kuullostais siltä että turbiini tai turbiinin stefa vuotaa edelleen !
Koska P ja N asennoissa turbiinille ei oljyä mene !
Eli ... Hetikun menee ni alkaa lentään ulos
Oliko se turbiinin "kaula" varmasti ehjä ? Jos esim joku terävä halkeama ollu ni saattaa leikata
heti uudenkin stefan. ? Se on muutenkin ihan vi**n herkkä meneen rikki asennus vaiheessa !
Ja kyllä ! Turbiini voi mennä sisäisesti rikki ! siipiä poikki,irti, tai jotain mut eise yleensä ulos oljyä aja !? Ja voi vaihtaa pelkän turbiinin ja kannattaakin
PS. Ja mulla edelleen olis a4ld:n toimiva turbiini myynnissä (jos se ei mee country sedanille)
Lähetetty: 19 Loka 2012 17:42
Lolita1982 kirjoitti:Osaisiko joku sanoa, käykö -89 Cosworth Scorpion laatikko/turbiini tähän?
Muuten varmaan käy mutta en tiedä onko ns. flex plate:ssa (veto levy, hammaskehä) jotain pulttijako eroa ? kun en noita cossu malleja ihan täysin tunne.
Mutta pienellä modiffioinnilla varmaan sopii
Lähetetty: 19 Loka 2012 20:04
tcscorpio kirjoitti:
Ja vielä (itseäni lainaten) tuli mieleen että tarkista turbiinin pitkittäis välys. pitää olla vähintään 2mm ! muuten turbiinin pullistuessa =(täysi paine=täys kierrokset) pohjaa oljypumpun vetopyörä vasten vaihteiston alu runkoa ja alkaa syömään pumpun "pesää" Ja se alu muju mita siitä irtoaa ei ainaakaan auta
mitään !!!!
Tietysti tämäkin riippuu turbiinista !! Mutt noin niinkuin keskiarvo
Lähetetty: 19 Loka 2012 20:37
Kirjoittaja NiceMan
Turbiini saattaa käydä varsinkin jos vetolevyineen siirtää... ehkä mutta laatikki ei käy kun vanhemmassa on e mallin laatikko ja uudemmassa E ...
Mutta manuaaliksi muuttaminenkaan ei varmaan paha asia ole, piristyy ja kulutus tippuu pikkasen.
Edit:Vuosimalli on 1990 joten käy laatikko -89 mallista kun sama tekniikka etc.
95-> eli mulkkarin laatikko ei käy kun erilainen.
Lähetetty: 20 Loka 2012 20:00
Kirjoittaja Tekno
neloskoneen ja v6:n lootat ei sitten ole ihan vaihtokelposia keskenään, eli riippuu mikä moottori sulla on siinä, että käykö Cosworthin vaihteisto.
jos ei ole pakko saada ajoon nopeasti, niin mä kyllä laittasin manuaalilootan.
Lähetetty: 25 Loka 2012 11:52
Hip hei ja trallallei... olikin väärä hälytys se, että loova vuotaisi edelleen. Toimii nyt taas kuin ennenkin, mies meinasi, että oikeastaan vielä paremminkin (vaihtaa hänen mielestään nopeammin kuin aiemmin). Korjaamolla olivat ilmesesti vain sekoittaneet jo aiemmin vuotaneen öljyn ja luulleet, että sitä tulee edelleen???
No, asiasta toiseen, autossa olisi enää yksi "ominaisuus" jäljellä, matka/trippimittari ei toimi. Nopeusmittari, kierroslukumittari, kaikki merkkivalot yms. pelaavat mutta ainoastaan matka- ja trippimittari ovat jumineet. Kumpikaan ei siis edes yritä liikahtaa (jossakin vanhassa japsissa teki joskus niin, että trippimittaria nollatessa mittari jäi "jurraamaan" paikoilleen, ts. yritti kyllä muuttaa lukemia mutta nollauspainike tuli ilmeisesti painettua liian hiljaa tai lujaa, sillä kun nolla olisi muuttunut ykköseksi, mittari hieman pyörähti ja naksahti ja palautui takaisin nollaan. Tuohon auttoi yksinkertaisesti se, että painoi vain uudelleen napista).
Ostin jo toisen mittarin mutta huomasin, että se olikin hiukan erilainen (kierroslukumittarit poikkeavat toisistaan), ja kun en osaa muuttaa mittarilukemaa vastaamaan auton mittarilukemaa, en viitsisi vaihtaakaan sitä, ellei ole aivan pakko. Voisiko tuolle alkuperäiselle mittaristolle tehdä jotakin, jotta trippi/matkamittarit saisi toimimaan?
Lähetetty: 25 Loka 2012 17:34
Kirjoittaja Tekno
Mä en korjaisi tuota, se on kuitenkin aika pieni murhe, eikä sinänsä vaikuta ajoon.
Säilyypähän auton arvo paremmin, kun sen voi myydä ihan kunnon mukaisena, eikä loppuunajetuilla kilometreillä. Siis toki jos muuten pitää kunnossa.
