mondeo mk3 ohjaustehostimen öljyn vaihto
Lähetetty: 13 Syys 2012 13:44
Kirjoittaja rantanen
Eli kuinka kyseinen toimenpide suoritetaan? Miten ootte poistaneet vanhan liemen? Onko joku roppu vai pitääkö availla letkuja
Re: mondeo mk3 ohjaustehostimen öljyn vaihto
Lähetetty: 17 Syys 2012 16:54
Kirjoittaja Anddi
Jos on yhtään samanlainen kuin mk2 mondeossa, niin öljysäiliön paluuletku irti, siihen pätkä puutarhaletkua joka pää tyhjään astiaan, auto käyntiin joku nätisti ratista väänteleen ja kaadat atf-öljyä niin kauan, että läpi tuleva öljy näyttää puhtaalta. Sitten letku takas kiinni, säiliö merkkiin asti täyteen ja kääntelyä että ilma tulee pois. Noin ainakin minä tein sen ja toistaiseksi on ainakin pelannut vielä
