Mondeo 2,5T - nykii pienillä kierroksilla
Jamma
Viesti Kirjoittaja Jamma »
Morot,
Oliskohan täällä vinkkejä, mistä hakea vikaa, kun vm09 Mondeo (2,5T) nypyttää/empii pienillä kierroksilla...varsinkin kylmänä.
Suunnilleen aina, kun kylmällä koneella lähtee ajamaan, niin kevyellä ensi kaasutuksella auto tekee sellaisen yhden tuntuvamman hyytymisen/nykäyksen. Sen jälkeenkin on havaittavissa 2-3 vaihteella matalilla kierroksilla sellaista outoa empimistä.
Edellisessä huollossa, kun asiasta mainitsin, vaihtoivat puolat kiesiin, mutta ei tuo ongelma näytä sillä poistuneen.
anon
Re: Mondeo 2,5T - nykii pienillä kierroksilla
Viesti Kirjoittaja anon »
Onko vikakoodeja luettu?
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Jamma
anon kirjoitti:Onko vikakoodeja luettu?
Vikakoodit on luettu muutama kuukausi sitten, silloin ei ainakaan vilahtanut mitään outoa siellä. pitääpä lukea vielä uudelleen.
Sen verran ehdin aiheeseen tutustua netissä, että tuntuisi olevan suhteellisen yleinenkin ongelma mm. mondeoille tuo huono kaasuvaste/nypytys matalilla kierroksilla.
Syypääksi on kirjoitusten mukaan osoittautunut mm:
- tulpat/tulpan johdot
- puolat
- ilmansuodatin
- ilmamassamittari
..jne...
Jamma
Irrottelin ilmamassamittarin puhdistusta varten, ja yllätyin hiukan näkemääni. Näyttääkö tuo kuva jonkun muunkin mielestä puutteelliselta?
Näyttäisi puuttuvan ilman lämpötilan sensori. Mutta... se voi kuuluakin olla noin, kaikissa ei tuota lankaa ole, vaikka paikka on, ainakaan Volvossa. Tarkista osanumero. Ilman lämpötilaa mitataan myös coolerin anturilla todennäköisesti. Varmasti en osaa sanoa, sori vaan. Älä vielä heitä tuota roskiin...
EDIT: Tuleeko liittimelle 5 johtoa? Pinni nro 1 on tuolle "puuttuvalle" sensorille. Onko se kytketty?
Jamma
yritäedes kirjoitti:Näyttäisi puuttuvan ilman lämpötilan sensori. Mutta... se voi kuuluakin olla noin, kaikissa ei tuota lankaa ole, vaikka paikka on, ainakaan Volvossa. Tarkista osanumero. Ilman lämpötilaa mitataan myös coolerin anturilla todennäköisesti. Varmasti en osaa sanoa, sori vaan. Älä vielä heitä tuota roskiin...
Joo, kiinni mä sen ruuvasin takasin. Ei viitsi hätiköityjä liikkeitä tehdä, kun ei tota mekaanikon vikaa ole liiemmin suotu..
Muistaakseni tuolle liittimelle tuli vain neljä johtoa...pitääpä vielä tarkistaa uudelleen.
