valojen säätömoottori
Lähetetty: 08 Syys 2012 19:01
Kirjoittaja jussiviitanen84
mulla on tollanen -00 mallin farmari mondeo, ja siinä ei toimi toisella puolella ajovalojen säätömoottori...minkälainen se on vaihtaa?onko paha homma?
Re: valojen säätömoottori
Lähetetty: 09 Syys 2012 20:05
Kirjoittaja tersa
Irrota maski ja umpio käteen niin on mukava touhuta. Ei se paha oo kuhan varoo ettei muovit hajoo kun sitä säätömoottoria irrottaa, siin on joku pieni klipsu tms jekku jolla se oikeaoppisesti irtoaa nätisti pienellä meisselillä.
Lähetetty: 28 Syys 2012 23:04
Kirjoittaja niilov79
Tere ,
Mistä löysit moottorin siihen?
Omassa moottorissa osanumero : 0307853307
mutta ei kauheesti kaupan noita, tai fordilla alkuper.osa jotain 120eur-->
Vaihtoon ei mene kun 5-10min, nopee ja helppo homma.
Lähetetty: 28 Syys 2012 23:15
Kirjoittaja GeeTee-
Motonetistä luulis löytyvän hyvään rahaan
Lähetetty: 29 Syys 2012 10:15
Motonetistä ei löydy, kysäsin meinaten sieltä...tai ainakin näin ilmoittivat.
Lähetetty: 29 Syys 2012 12:06
Kirjoittaja hoopee
Varaosaliikkeestä. Boschin tekele...hinta varmaan 30€ luokkaa.
Lähetetty: 29 Syys 2012 23:04
Tampereen varaosaliikkeistä ei löydy..tai yhdestä löytyy mutta pitäisi ottaa molempiin oikea ja vasen, koska moottorin pyörimis suunta muutettu(45-60e/kpl). mutta ko. numerolla ei saa mistää..
Täytyy varmaa sit molemmat vaihtaa, ellei purkuatosta satu löytymään sitten...
Lähetetty: 30 Syys 2012 21:24
Kirjoittaja hoopee
Mulla purettavana koko auto.
En kyllä muistanut korkeudensäätöä testata. No vielä ehtii.
Lähetetty: 30 Syys 2012 22:00
Kirjoittaja GeeTee-
Oliko kakkos vai kolmoskoppaa? Ainakin motonetin sivuilla oli molempiin moottorit, ja kakkoskoppaseen semmosen sieltä joskus hainkin.
Lähetetty: 01 Loka 2012 18:00
eli mk3
ford mondeo 2.5 vm2003 farkku...joo kattelin kans että siellähän ois ollut, semmossii mitkä molemmatpitäs vaihtaa, mut ei kyl motonet myyjä maininnut mitään,että tiiä sitte...
Lähetetty: 02 Loka 2012 20:23
Kirjoittaja Wizurd
niilov79 kirjoitti:eli mk3
Eikös se motonetin ukko kattonu järjestelmästä?
Siellähän näkyy samat saldot mitä netin varaosahaussakin.
Yleismallistahan näyttäisi tampereella olevan reilusti, käypäisyydestä en osaa sanoa.
Ja autopurkaamolta luulis löytyvän eli varaosahaku.fi tai avk.fi
Lähetetty: 03 Loka 2012 18:45
Joo en kyl tiiä, kun kysyin mötönetissä suoraan sillä varaosanrolla, mut luulis että ois tarjonnut korvaavaa osaa jos sellanen löytyy....
Mut no löysin sopivan ja sopivaan hintaa purkaamolta 45e + 9e toimituskulut. Ei paha.
Maski irti,johto irti umpiosta, umpion kaks pysty rautaa irti ja kas umpion onkin jo sylissä . Sit se umpion muovinen takakansi auki nipsuilla kiinni. ja sisällä eka 2torxia ja sit valkosen vastakappaleen torx irti ja pikku rukarilla varovasti siitä kupista irti. ja kokoominen päinvastoin.helppoo kun heinänteko...
Ja vaihtelinkni osan ja meni huimat 10min koko operaatioon 8) ja korkeussäätö pelittää taas.
Menee vähä ohi aiheen mutta, tekeekö kellään muulla flekti sellasta että 3-5min välein alkaa HUUTAMAAN siis nimen omaan huutamaan, eli ei kuule kaverin ääntä jos konehuoneen edessä seisotaan...ja tosiaan pyörähtää käyntiin vaikka ilmastointi olisi pois ja eco käytössä. Ja välillä kaupungissa ku ajelee ja alkaa flekti pyörimää nii ihmisten päät kääntyy ku mekkala sen verran kova
