Onko mitään havaintoa miten yhteensopivia Zetec koneiden ECU/moottorinohjaus boxit on keskenään
Boxeja SYLVANIA siis löytyy huru mykket joissa alkuosa tyyppinumero ja fyysinen sopivuus on OK, mutta tyyppinumeron loppu, kolme viimestä eroaa toisistaan.
Eli...
Ford SYLVANIA ECU
98AB-12A650-BGH (HATE)
98AB-12A650-CFG (OPEN)
98AB-12A650-CFF (ONTO)
98AB-12A650-CXF (PART)
98AB-12A650-CXC (PAIL)
98AB-12A650-CFL (REIN)
98AB-12A650-CFJ (REAR)
98AB-12A650-CTF (WICK)
Onko boxit siis yhteensopivia keskenään jos moottori jossa boxi on samaa ikää ja tilavuuttaa vai ei?
Tälläinen osui silmään netistä...
ECU information for Ford PCM 98AB-12A650-CXC
This PCM is used in Ford Focus 1999, 1.6L SIGMA engine.Control unit part number 98AB-12A650-CXC
Control unit type PCM
Control unit catchword PAIL
Vehicle Ford Focus
Model year 1999
Engine 1.6L SIGMA
Hardware type LP4-332
Update available? YES
Update part number 98AB-12A650-CXD
Eli update CXD...
Numeroista jotain....
http://www.obdtester.com/ford-ecu-info/lp4_332
Vastaako tuo loppukoodi mahdollisesti nykuistä softaversioita/päivitystä vai pitääkö sen olla juuri sama?
Onko -varmasti mutta järjellisesti softata toinen eri loppupäätteellä oleva boxi vanhasta saatavalla versiolla jos muuten ei em yhteensopivuutta ole?
