Ford Mondeo Mk2 ei lämpene.
Lähetetty: 26 Elo 2012 22:23
Kirjoittaja akibono
Elikkä omistan 2.0 Gt Mondeon -97 ja ihmetyttää kun auto ei lämpiä kesälläkään kunnolla aina.
Vaihdettu termostaatti (alkuperäinen) ja termostaatti kopalle tuleva lämpötila anturi (tarvike).
Välillä viisari käy pystyssä ja hetken ajon jälkeen laskee nopeasti normaali alueen ala rajalle ja jää siihen mutta yleensä ei ees nouse mihinkään. Tyhjäkäynnillä ottaa lämpöjä ja nousee reilusti yli pystysuoran. Onko moottorin ohjain yksikölle oma anturinsa ja sijainti jos on?
Olisko kenelläkään kokemuksia/tietoa tälläisestä ja ideoita korjaamiseen.
Terv. Aki
Re: Ford Mondeo Mk2 ei lämpene.
Lähetetty: 27 Elo 2012 08:31
Kirjoittaja tepsu123
Oletko vaihtanut sen lämpötila-anturin joka on termostaattikopan alla vai päällä ? Se alempi anturi antaa tiedot lämpömittarille.
Lähetetty: 27 Elo 2012 16:36
Kirjoittaja akibono
tepsu123 kirjoitti:Oletko vaihtanut sen lämpötila-anturin joka on termostaattikopan alla vai päällä ? Se alempi anturi antaa tiedot lämpömittarille.
Vaihdoin sen ylemmän anturin
siis alla on se mittarille menevä, onko muuten mitään ohjearvoja jos yleismittarilla mittailis?
Lähetetty: 27 Elo 2012 16:54
Äkkiseltään löytäny mitään mittaus arvoja siihen anturiin, mutta itellä oli sama ongelma ja ton alemman anturin vaihto autto ja mittari alko nouseen niin kuin kuuluu.
Muistaakseni 22mm tai pienempi hylsy/kiinto avain sopii paikalleen voi tehä motin ollessa kylmä. Valuttaa kyllä nestettä alleen jos ei viitsi koko järjestelmää tyhjentää. Varaa siihen ainakin 1,5L nestettä.
Lähetetty: 27 Elo 2012 16:59
Kirjoittaja Foordson
Vai olisko haluttu siihen toiseen anturiin arvoja ? Jos näin, niin ei ainakaan täältä löydy.
Lähetetty: 01 Syys 2012 22:10
Kirjoittaja akibono
tuli sitten vaihdettua se toinenkin anturi ja vaan jatkuu sekavampana... nyt ottaa lämpöjä mutta painaa normal tekstin m ja a kirjaimen väliin elikkä pikkusen liian lämpöseks jo. ei siitä varmaan haittaa ole ja varmaan tosta tippuu ajan myötä, mutta erikoista tuntuu olevan.
Lähetetty: 02 Syys 2012 00:48
akibono kirjoitti:tuli sitten vaihdettua se toinenkin anturi ja vaan jatkuu sekavampana... nyt ottaa lämpöjä mutta painaa normal tekstin m ja a kirjaimen väliin elikkä pikkusen liian lämpöseks jo. ei siitä varmaan haittaa ole ja varmaan tosta tippuu ajan myötä, mutta erikoista tuntuu olevan.
Olikos noita mittarin antureitakin montaa sorttia ? Voi olla resistansseissa eroja ja siitä syystä mittari näyttää eri lukemaa. Tai jokin diipadaapa anturi ?
Lähetetty: 02 Syys 2012 12:39
Kirjoittaja akibono
joo diipadaapa anturi sinne menikin olisko siitä johtuva. täytyy kattoo jos sitä hakis orkkiksen sinne tuskin paljoo maksaa jos tarvike oli 10€ tai sitten maksaa.
Lähetetty: 27 Syys 2012 20:47
Kirjoittaja akibono
Anturit vaihdettu fordin omiin ja kyllä skulaa nousee viisari suoraan ylös ja siihen jää, oli muuten viimeiset diipadaapa anturit jotka ostan
Lähetetty: 27 Syys 2012 20:55
Kirjoittaja akibono
Sitten seuraava kyssäri onko normaalia, kun laitan ilmastoinnin päälle niin flekti pyörii taukoamatta.
Tossa on normi tupla flekti. Ja sitten seuraavaa,kun toi talvi tulossa ja tarve persegrillille tulee. Propleemana sellanen et polttaa sulakkeen hetken käytön jälkeen, onko noissa mitään tyyppi vikoja tai kohtia mistä piuhat menee poikki?
Lähetetty: 28 Syys 2012 01:19
Kirjoittaja tersa
Penkin sisällä on joku läpivientikohta, jossa terävät reunat ja siihen hankautuu poikki penkkiä ees taas siirrellessä. Verhoilun purkuhommia siis. Haulla pitäisi löytyä vanhaa juttua, kun on keskustelu.
Lähetetty: 03 Loka 2012 22:22
Kirjoittaja jartsa120
Se on ominaisuus että flekti pyörii kokoajan kun laittaa manuaali-ilmastoinnin päälle.
Lähetetty: 04 Loka 2012 18:37
Kirjoittaja mösjöö
akibono kirjoitti:Anturit vaihdettu fordin omiin ja kyllä skulaa nousee viisari suoraan ylös ja siihen jää, oli muuten viimeiset diipadaapa anturit jotka ostan
Olivatko pahanhintaiset? Omassa farkussa sama juttu ens viikolla edessä. Tietäis vaan, että otanko mätänetistä vai marmorilta. Mätänetissä tais olla luokkaa 19€.
Lähetetty: 26 Helmi 2013 21:28
Kirjoittaja akibono
mösjöö kirjoitti:
en tarkkaa muista enää kun en kuittia löytäny, mutta suosittelen ottaan orkkikset.
