Lämmitettävä tuulilasi
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
-99 Focukseen asennettu edellisen omistajan toimesta - vahingossa kuulema - lämmiettvä tuulilasi joka on eriomaisessa kunnossa. Ja voisihan sitä koittaa saattaa toimintaan
Toki autosta puuttuu muuten sen käyttämiseen liittyvä varustus - vai puuttuuko?
No itse käyttökatkaisin paneeli löytyi helposti eBaystä, mutta mitä siitä eteenpäin kaivataan...
Haynes antaa kytkennän...
... jos alkun palapalalta lähtee etenemään voisi alkuun päätellä että kun nro 100 säädinasetelma, käyttöpaneeli kaketi?
Josta lähtee tai tulisi lähteä piuhat Vihreäpunainen(Gn/Rd) ja Mustakeltainen (Bk/Ye)
joista Vihreäpunainen(Gn/Rd) menee matkustamon sulakerasiaan F45 , 7,5 A sulakkeelle?
Mustakeltainen (Bk/Ye) menee 39:lle Keskusohjausyksikkö.
Olisiko niin että em 39 keskusohjausyksikkö on jo mahdollisesti olemassa kun kerran takalasin lämppäri on?
Missä 39 ohjausyksikkö mahdollisesti sijaitsee niin pääsisi tutkimaan?
Volvo V90 D4 R-Design automaatti
Ford Focus vm.-99 1,6 Zetec-S
ngbee
Re: Lämmitettävä tuulilasi
Viesti Kirjoittaja ngbee »
Aika samalta näyttää kuin mondeossakin. Säädin tarkoittaa kytkintä takalasille/tuulilasille.
Alkuperäinen pitää vaihtaa malliin jossa on takalasin lisäksi myös tuulilasin kytkin. n. 20e.
Sitten mikäli kuten mondeossa, toinen releistä puuttuu. Kallis rele n. 44e
Muuta sitten ei tarvitakkaan, mikäli lasin ala- ja yläkulmiin tulevat piuhat on kytketty.
Kaikki tarvittavat piuhat pitäisi olla valmiina myös kytkinpanelille vaikka etulasin lämmitintä ei olisikaan alunperin.
taky
ngbee kirjoitti:Aika samalta näyttää kuin mondeossakin. Säädin tarkoittaa kytkintä takalasille/tuulilasille.
No se on löytynyt jo.
ngbee kirjoitti: Sitten mikäli kuten mondeossa, toinen releistä puuttuu. Kallis rele n. 44e
Toinen rele, kytkiksen R164?
ngbee kirjoitti: Muuta sitten ei tarvitakkaan, mikäli lasin ala- ja yläkulmiin tulevat piuhat on kytketty.
Mistähän kohtaa ko piuhat pitäsi löytyä autossa?
taky
Konehuoneen sulaketaulusta näyttää uupuvan rele R4 - musta, lämmitettävätuulilasi ja R13 - musta, lämmitettävä tuulilasi, dieselpolttoaneella toimiva lisälämmitin.
Piyhat/kontraktipinnat niissä on.
Sisärasiassa näyttää olevan R 25 - musta, lämmitettävätuulilasi ja peilit.
Mutta luonnollisesti ohjekirja ei mainitse R4 ja R13 yhtään mitään muutakuin värin.
Mistähän niiden tietoja voisi löytää?
taky
Siihen homma tyssäsikin, tuulilasi - edellisen omistajan toimesta juuri vaihdettu, vahingossa kuulema lämmitettävä - niin asentaja on vissiin "kostoksi" katkaisut tuulilasista tulevat johdot 1 mm mittaiseksi"
Muuten kaikki olisi ollut ihan plug and play, mutta nyt puuttuu johtosarjan ja lasin välistä 10 cm johtoa liittimineet - ketuttaa moinen pätkiminen!
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
JA ei pääse juottamaan uusia johtoja? Voi olla aika haastavaa kylläkin.
taky
NiceMan kirjoitti:JA ei pääse juottamaan uusia johtoja? Voi olla aika haastavaa kylläkin.
Mahdollisesti voisi onnistus kun oli malliksi kuinka johtimet tulee - harjoittelulle ei kyllä ole yhtään varaa - onko lasilta tuleva kaksi erillistä johdinta vai yhden johtimen sisällä kaksi karvaa tms?
Periaatteessahan kysessä on vastus joten johtimien järjestyksellä ei ole väliä, kiertää vain lenkin lasilla?
