onko kalvoa saatavilla ilmansuodattimeen??
Lähetetty: 04 Tammi 2006 19:12
Kirjoittaja viirut
tietääkö kukaan onko kalvoa saatavilla ilmansuodattimeen sierraan sitä kalvoa mikä säätää kesä/talviasentoa ja mitä patentteja olette tehneet?? auto ohc
Lähetetty: 04 Tammi 2006 19:14
Kirjoittaja VesQ
Yksi vaihtoehto on lukita se läppä poraamalla/ruuvaamalla ruuvi sen läpän kotelon läpi niin että lukitsee sen läpän. Tai sitten joku muu patentti
Lähetetty: 04 Tammi 2006 19:17
Kirjoittaja viirut
pitäisikö se lukita aivan täysin kiinni jolloin moottori imee vain lämmintä ilmaa vaiko silleen puoliksi, että saa vähän molempia? onko muuten sierroissa vaikka mk1 mekaanista säätöä kyseisen kalvon kohdalla???
Lähetetty: 04 Tammi 2006 19:21
Kirjoittaja VesQ
Periaatteessa toimii vaikka lukitsee kokonaan auki/kiinni, ja kokeilemallahan tuo selviää, saattaa toimia nätisti vaikka vetäisi kylmääkin kokoajan
Muistelisin että jossain vanhemmassa olisi ollut sellainen kotelo josta käännettiin käsin se "kärsä" pakosarjan päälle/pois. Ja muistelisin että sellaistakin mallia on ollut jossa käsikäyttöinen "vipu" siinä putkessa. Voihan siihen yrittää tehdä tietysti jonkun vivunkin jonka pystyy sitten "lukitsemaan" eri asentoihin
Lähetetty: 04 Tammi 2006 19:25
Kirjoittaja Jaakko85
Onhan nuita ainakin escorteissa/fiestoissa varmaan sierroissakin ym ollut; joko automaatti säätö, tai sitten käsisäätöinen manuaali..
