Mondeo mk3 -04 EGR 1.8 / 2.0. Korjaus tai poisto.
Lähetetty: 15 Elo 2012 13:19
Hello
Tässä ajattelin jakaa kokemukset mitä tuli vastaan tossa jokin aika sitten. ->
Ongelma: moottorinvalo syttyi. ( se oranssi )
Selvitin vian joka oli EGR. -> egr:rrän sähkömoottori oli ilmeisesti jumittunu/kuoleentunu.
Otin sähkömoottorin pois ja sähkömoottorista tappi irti. Tapin reikään paljon rasvaa ja tapilla herkistely sisään ja ulos. -> huom tappi liikkuu kierteellä sissän ja ulos.
Esimmäisellä kerralla jätin tapin pois ja nollasin vikakoodin ottamalla akunkengän pois. Auto toimi hyvin mutta sitten taas alkoi polttelemaan vikavaloa. (oranssi)
Tajusin virheeni- > joka oli se että tappia ei voi jättää pois koska osa sähkömoottorin palautus mekanismista perustuu tappiin -> tappi painaa mekaanisesti venttiiliä jossa on jousi- > Eli jousi paluattaa sähkömoottorin tapin sisään. Jos tappia ei ole niin sähkömoottori jää auki asentoon ja aiheuttaa vikakoodin.
Tein kaiken uudelleen ja laitoin tapin takasin. -> nyt olen ajellut jonkin aikaa ja valoa ei ole syttynyt- > nyt huomaa taas selvästi egr:rrän toiminnan -.> eli kun se aukee niin moottorista huomaa että työntää likaista ilmaa sisään. "käynti tökkii"
Eli kannattanee tukkia egr -> laipalla. jättäen egr toimintaan. Näin ei tule koodeja ja ei kierrätä paskasta ilmaa.
Huom. Jos haluu ostaa halvan ja uuden EGR:n niin ostakaa se ebaysta-. ! sieltä saa 70e kokonaan uuden höskän. Kandee kattoo ebaysta UK ja Saksan ebay -> ebay.co.uk ja ebay.de.
Jos et tiedä millanen on Mondeaon EGR niin katso Ebaysta millanen se on... > löydät sen helposti kuvan perusteella. Akun ja ilmanputsarin putken vierestä.
Ei muuta.
T.Rampe
Ei muuta.
T.Rampe
