Galaxy ei käynnisty
Lähetetty: 28 Heinä 2012 13:54
Kirjoittaja paroni
Galaxy -99 2,0 starttaa, vaan ei käynnisty. Ei tule kipinää, eikä bensapumppu hurise. Asentoanturi vuoden vanha ja kaikki liitokset ok. Ajonesto mielestäni myöskin ok. Omat obd-lukijat (2kpl.) eivät lue autoani ja mailla kun asun, niin lähin Ford-korjaamo hiton kaukana (korvessa). Vinkeistä olisin kiitollinen.
Re: Galaxy ei käynnisty
Lähetetty: 29 Heinä 2012 07:41
Kirjoittaja tepsu123
Ajonestolaite
polttoaineensyötön turvakatkaisin
sähköliitännät moottori/akku
moottorin ohjausjärjestelmä liitännät/johdinsarja
sulakkeet/polttoainepumpun rele/moottorin ohjausrele
polttoainesuodatin/polttoainepumppu
sytytysjärjestelmä
ilman sisäänotto järjestelmä/alipainejärjestelmä vuodot
ilmamassan mittain
ruiskusuuttimet
polttoainepaine/syöttömäärä/polttoainepaineen säädin
moottorin ohjausmoduuli
Tällaisia autodatasta.
Lähetetty: 23 Loka 2012 11:09
Kirjoittaja RS_Ford
Mikähän vois olla vikana kun kipinä tulee, sekä bensapumppu pyörii tällä hetkellä suoralla virralla. Eli bensaakin saa..
Lähetetty: 23 Loka 2012 13:07
RS_Ford kirjoitti:Mikähän vois olla vikana kun kipinä tulee, sekä bensapumppu pyörii tällä hetkellä suoralla virralla. Eli bensaakin saa..
Kaiketi kyselet tuota Sierraasi koskien?? Itsellä kävi juuri noin kipinä ja bensa tuli, mutta kaasarista oli ne päällimäiset läpät juminu kiinni, kolautus meisselillä, ja hörähti saman tien tulille tulpat märkänä ja litra bensaa öljyn seassa
(nykyään omat kaasutin-vaivat on korjattu efin imusarjalla/ruisku-laitteistolla 8) )
Lähetetty: 23 Loka 2012 17:44
Kirjoittaja RS_Ford
Niin joo tuata tarkoitin galaxya
pitäis kaverin galaxy saara taas käymään, lähti käyntiin mutta sammui heti eikä enää lähde... ei vaan käynnisty vaikka tosiaan saa bensaa sekä kipinän. Jos nuas on jokin ajonesto ym. saako jotenkin pois päältä/ohitettua tai kokeiltua että se on varmasti siinä vika ? ja sammuttaako se ajonesto kipinän vaiko katkaisee bensan syötön ?
Lähetetty: 08 Marras 2012 23:11
Kirjoittaja paroni
"Galaxy -99 2,0 starttaa, vaan ei käynnisty. Ei tule kipinää, eikä bensapumppu hurise. Asentoanturi vuoden vanha ja kaikki liitokset ok. Ajonesto mielestäni myöskin ok. Omat obd-lukijat (2kpl.) eivät lue autoani ja mailla kun asun, niin lähin Ford-korjaamo hiton kaukana (korvessa). Vinkeistä olisin kiitollinen."
Edelleen sama vika autossa, joten kysynkin, millä onnistuu vikakoodien luku ed.mainitusta autosta? Omat lukijani ovat u480 ja elm 327 ja olen myös kokeillut ikh:lla myynnissä olevaa 129 euron hintaista. Korjaamo Ihodessa ei oikein lämpene ajatuksesta lukea koodeja näin vanhoista eli asia hoidettava itse. Ostan kun löydän sopivan, hinnasta viis.
Lähetetty: 09 Marras 2012 16:43
Kirjoittaja Tekno
Ainoa laite millä saa ihan kaiken Fordien obd:stä ulos, on Fordin oma laite, sitä ei kaikilla korjaamoilla ole. (lue: löytyy vain Ford-merkkikorjaamosta)
