Mondeo mk4 2.0 TDCi, kiidytyksessä tärinää 2000-2200 rpm
Lähetetty: 26 Heinä 2012 14:14
Kirjoittaja zpoc
Mondeo vm2009, 2.0 TDCi 85kW, ajettu 108 000 km.
Olen toinen omistaja ja ajanut kilometreistä ~6000 km.
Kiihdytettäessä täydellä kaasulla, 3-5 vaihteella, auto tärisee kierroslukualuella 2000-2200 rpm. Kierroslukumittarista näkee, että kierrokset nousevat nykien.
- onko vika väljässä/väljissä nivelissä?
- onko vika luistavassa kytkimessä? (tuo kierrosten nykiminen viittaisi tähän?)
Muuta vikaa en ole havainnut (kolinaa/kilinää). Ainoastaan käyntiääni lähentelee pummpusuutin pelejä, mutta ei mulla fordeista ole aikaisempaa kokemusta eikä verrokkeja.
Re: Mondeo mk4 2.0 TDCi, kiidytyksessä tärinää 2000-2200 rpm
Lähetetty: 26 Heinä 2012 15:32
Kirjoittaja hluukkonen
Luistava kytkin luistaa sitten ihan koko ajan ei aiheuta nykimistä, vetonivel voi aiheuttaa tärinää. Tuossa kohtaan taitaa turbo lähteä mukaan että voihan se olla että vetari alkaa olemaan kulunut ja kun vääntö lisääntyy voimakkaasti niin tärinä alkaa...
Toki jos näkyy kierroksissa, niin voihan siellä turbon siivet jumittaa? Onko näissä muuttuva siipisiä turboja vai hukkaportillinen? vois liittyä jotenki turboon ja sen toimintaan/toimimattomuuteen noista kierroksista päätellen...
Jos auto on ostettu liikkestä alle 6kk sitten kuuluu vika virhevastuun pikkiin!?
Lähetetty: 26 Heinä 2012 20:21
Kirjoittaja zpoc
Huollossa epäilivät kaksoismassavauhtipyörää... itseäni hieman epäillyttää, koska mitään muita oireita ei ole. Mutta voivat he olla oikeassakin, kun muillakin on ollut vastaavia ongelmia:
http://www.freel2.com/forum/topic9564.h ... tertopic=1
Sillä erolla, että minulla tuota ei tunnu 6-vaihteella (vääntöä rajoitettu?).
Tuon vaihto kytkimen kanssa 1800e, mistä myyjä maksaa 2/3.
Onko tässä 2.0 TDCi 85kW 280Nm konessa sama kytkin, kun noissa tehokkaammissa 2l koneissa? Luulisi tuon kytkimen olevan niissä täysin kulutustavaraa. Tai voihan olla, että edellinen omistaja on vetänyt tällä asuntovaunua koko 100tkm ;)
Lähetetty: 16 Loka 2012 01:19
Kirjoittaja magge
Sama laite sama vika. Itse arvelin viaksi juurikin kytkintä kun oireet sopivat, mutta menossa reeraamolle lähiaikoina varmistamaan diagnoosin.
Löytyikö tuohon jyrinään/tärinään sen aiheuttajaa? Auttoiko kytkimen vaihto?
Entäs miten nuo Mondeon kytkinosat: onko ne samat kaikissa TDCi mk4 malliessa 07-10? Jos vaikka tilais osat eklanninmaalta. Tosin sielläkin näyttää kustantavan 700-800 puntaa eli tonnin keikka pelkät osat.
