Lämmityslaitteen säädin reistailee Galaxy -01
Joontte
Viesti Kirjoittaja Joontte »
Osaako kukaan antaa vinkkiä mistä hakea lämmityslaitteen säätimen vikaan. Kyseessä -01 2.3B manuaalisella ilmastoinnilla, tuuletin ei toimi ykkös ja kakkos asennossa, kolmonen ja nelonen toimii mutta sitten ilmastoinnin kompura sammuu. Kun kääntää puhaltimen ykköselle tai kakkoselle puhallus lakkaa mutta ilmastoinnin kompura menee päälle. Kun taas kääntää kolmoselle tai neloselle puhallin menee päälle mutta ilmastoinnin kompura sammuu ja hetken tulee kylmää. Säädin tuntuu olevan yksi paketti ja täynnä elektroniikkaa ja aika hintava joten jos ei vika ole siinä niin ei viitsisi turhaan ostaa.
Mondeomies
Re: Lämmityslaitteen säädin reistailee Galaxy -01
presiis sama ongelma täällä! onko vinkkejä kellään?
Mondeomies
oisko lämppärin esivastus?
Mondeomies
Vaihdoin lämppärin esivastuksen ja toimii hienosti taas. Löytyy kun ottaa hanskalokeron irti niin heti siitä takaa.
