Mondeo mk3:seen ford sony soitin
Lähetetty: 15 Heinä 2012 07:02
Kirjoittaja tuomo.h
Terve! Eli hajosi -01 mk3 mondeosta 6006E soitin ja nyt meinasin laittaa tilalle samanlaista kuin tässä linkissä :
http://www.motor-talk.de/bilder/biete-d ... 66016.html
Kysymys kuuluukin : Onko tuossa samanlaiset liitännät että sopisi niiden puolesta suoraan? Jos ei niin mitähän tarvitsen että saa pelaamaan? Mites muuten mahtaa passata tuohon aukkoon?
Yritin ettiä tietoa mut suht niukasti löyty, jossain oli että kävis ja jossain, että ei...
Re: Mondeo mk3:seen ford sony soitin
Lähetetty: 15 Heinä 2012 12:16
Kirjoittaja MMP83
Tuo linkissä oleva soitin on -05-- -08 Focuksesta. Mondeon vastaava soitin on hieman erimuotoinen reunoiltaaan,
http://www.mondeospares.co.uk/ford-mond ... 1134-p.asp muuten varmaan melko samanlainen soitin. Ei sovi ainakaan suoraan kokonsa puolesta -01 Mondeoon, hieman erimalliset soittimet kyseessä. Liittimestä en osa sanoa käykö.
Lähetetty: 15 Heinä 2012 18:21
Kirjoittaja tuomo.h
Katsohan tosiaan, kyseessähän onkin siis tuollainen -04-07 mondeon soitin. Laitoin itse väärän kuvan kun olivat niin samannäkösiä.
Tuli nyt kuitenkin kyseinen laitos otettua ja pitäis puolessa välissä viikkoa tulla.
Pitää toivoa, että kävis jos ei niin pistetään käymään. Kiitokset vastauksesta.
Re: Ford sony cd132-cd6 liitännät, apuja kaivataan.
Lähetetty: 18 Heinä 2012 19:22
Kirjoittaja tuomo.h
Noniin, tottakai siinä on sonyssä sitten uudemman mallin liitännät. Saisikohan toimimaan niin, että ostan tuon uudemman mondeon soittimeen tulevan johdon, jossa on ISO-liitäntä ja sitten vanhemman fordin autolta tulevien piuhojen adapterin jossa on myös isoliitäntä mutta uros ?
Toinen onkin tuo rattikaukosäädin minkähänlaista siihen sais väsättyä?... Tosin tuo ei oo niin tärkee kunhan nyt sais muuten pelaamaan.
Jos täällä sattuu joku tietämään enemmänkin tai löytämään jostain tietoa noista soittimen liittimessä olevista pinneistä, että mikä on mikäkin niin olisi erittäin paljon apua. Sekä auton virtaliittimeen tulevista piuhoista (6kpl) niin voisi saaha sovellettua liittimen tuohon välille itsekkin.
Paha kun en ymmärrä englantia tms. juuri ollenkaan niin hankala ettiä tietoa, on näin suomenkielellä aika rajallista.
Lähetetty: 19 Heinä 2012 02:34
Kirjoittaja tuomo.h
Löysinkin ton google kääntäjän avulla noi fordin liittimet, mutta mutta... Kokeilin soitinta tossa sisällä ihan suoraan akusta että yhdistin herätteen ja plussan, mutta soitin ei itse lähde päälle.
Sitten kun painaa päälle niin välähtää vaan valot yms. mutta ei jää päälle, mistähän tuommonen vois johtua?
Eihän tuossa nyt vaan ole jotain kehittyneempää elektroniikkaa joka estäis tuon? Soittimen malli on Sony CD132-CD6 ja on siis mk3 mondeosta mutta uudemmasta kun itsellä.
Lähetetty: 19 Heinä 2012 05:01
Kirjoittaja tuomo.h
, Nytpä löyty tuokin syy minkä takia koko yön tässä tapellu ja yritin jo purkaa soittimenkin, soittimeen can-väylä pinnien väliin johdon pätkä ni johan rupes pelaamaan.
Nyt askartelemaan keskikonsolia et mahtuu paikalleen ja liittimetkin meinasin et soveltelen ite kun on vanhoista soittimista jonkun verran ni voi hyödyntää.
Onneks en kerenny sentää viel myyjää haukkua et p**kan myit
Lähetetty: 23 Heinä 2012 21:02
Kirjoittaja tuomo.h
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Tuolta löytyi liittimien pinnit fordiin ja kaikkiin muihinkin. Nyt on soitin paikallaan ja istuu melko hyvin.
Aukkoa joutu suurentamaan aika rankalla kädellä sekä soittimen kiinnikkeet tekemään sinne sivuille, että naksahtaa paikalleen.
Lähetetty: 05 Elo 2012 20:58
Kirjoittaja emax
Saatko otettua kuvaa että kuinka hyvin istuu?
Oon ittekki suunnitellu vaihtoa uudemman malliseen muttei keskikonsolin ja ilmastoinnin säätimien vaihto oikein kiinnostaisi
