sierran takavalodisko?
Lähetetty: 11 Heinä 2012 02:58
Kirjoittaja -foordipower-
Elikkä sierran takavalot pitää omaa diskoa? Ennen vilkku valot miten sattuu. Mut se saatiin korjattua ku homasin liittimien olevan väärinpäin
mutta kuitenkin valot välkkyy vähäsen. Ku laittaa vilkun päälle, niin ajovalo takana vilkkuu himmeästi. Samaten jarruvalo? Sama homma kummallakin puolella. Nuo liittimethän ei ole mitenkään hyvät, ainakaan tässä yksilössä. Joten hinkkasin kosketuspintoja, crc:tä ja laiton liittimien tilalle abiko liittimet. Sama himmeä vilkkuminen kuiten jatkuu. Myös vasen takavalo lopetti yhtäkkiä jostain syystä pelaamasta??? Maadotustakin tuli kokeiltua eripaikasta... eikä ollu vaikutusta?? Olisko jollain jotain ideoita tähän propleemaan? Virtoja en ole vilä voinu mitata ku ei ole mittaria... kiitokset jelpistä etukäteen
Re: sierran takavalodisko?
Lähetetty: 11 Heinä 2012 10:57
Kirjoittaja Foordson
Yleensä syynä on huono maadoitus, koita vetää vielä erillinen maajohto takavalon kontaktipinnasta.
Ne liittimet on kyllä niin syvältä, itse korjasin tuon kun vaihdoin maa johdolle abikon.
Löytyykös autosta perävalon pistoketta ?
Lähetetty: 11 Heinä 2012 16:19
Meinaakko peräkärryn valojen pistoketta. Semmonen löytyy, oli rosvottu ite virrat. Vissiinki entinen omistaja. Joten otin siitä johdot pois. Että onko niissä vika. Ei ollu. Kärryjä onneksi tulee veettyä aika vähän. Laittais sitten joskus takasin, kuhan ensin saa kaiken muun kuntoon.
Lähetetty: 11 Heinä 2012 16:42
-foordipower- kirjoitti:Löytyykös autosta perävalon pistoketta ?
Hah, joo sitä tarkoitin. Jotain omiani sinne häröilin. Pistokkeesta voi tulla valoihin vaikka mitä vikoja kun se hapettuu, mutta jos johdot on irti, niin se on poissa laskuista.
Mittaa maadoitus ainakin aluuksi ja vedä vaikka hyppyjohdolla lisämaadoitus, jos paranee niin, vika siinä.
Lähetetty: 11 Heinä 2012 22:30
Kirjoittaja NiceMan
Maa vika eli maadoitus huono, joistakin olen takavaloja korjannut ja aina ollut huono maa, välillä johto jo valmista tavaraa ja välillä taas itse liitin "sulannut" maapiuhasta mikä lykätään umpioon.
Lähetetty: 12 Heinä 2012 01:28
justiinsajoo... kokeilin tässä eri maa piuhaa, eikä ollu vaikutusta. Huomasin samalla, että jos esim. vasemman vilkun laittaa päälle. Niin myös oikealla vilkkuu jarru ja ajovalo???? Tuo vasemman takavalon sain korjattua ku tarkistin sulakkeen
:D eli se nyt tomii taas. Mutta toisin himmeämmin ku oikean puolen? Mitähän sitä vielä kokeilis??
Prkele eikös diskohuuma ole menny ajat sitten ohi!!
Lähetetty: 12 Heinä 2012 02:33
Kirjoittaja Tessu
Kyllä se pitäs maajohdon vaiholla alkaa pelaamaan,myös pitää olla oikein kaikki muut liittimet ettei se vedä maita muualta ja polta polttimoita himmeesti,jos ei muu auta niin tinaa johdot kiinni minne viel saa,pahoja on nää muoviset pohjat ne kun korppuuntuu niin huonot on pelittämään.
Myös se uusimaa pitää olla hyvin runkopellissä maalittoman ruuvinalla!
Kaikki liittimet ja polttimotkin kannattaa kokeilla vaikka akusta tms suoraan et palaako ne OIKEIN?joskus ne polttimotkin palaa miten sattuu,palaa kakslankaa vaik pitäs palaa vaan yks!
Lähetetty: 12 Heinä 2012 13:08
No ei se auta ku kokeilla vielä maa johtoa. Kokeilis vaikka suoraan akun - napaan, niin tietää että saa ainaki maata.
Lähetetty: 13 Heinä 2012 19:05
Ei ollu erillisellä maajoholla vaikutusta?
ei tuo pikkunen valojen himmeä välkkyminen haittais. Leimamies ei vaan tykkää. ja uusinnassa tuota katotaan vielä tarkemmin.
Lähetetty: 14 Heinä 2012 11:41
Onko ne abikot varmastin kunnolla kiinni, ettet vain ole vahingossa puristanut johdon kuorta ?
Eihän se silloin yhdistä kunnolla.
Lähetetty: 14 Heinä 2012 12:13
Kirjoittaja NiceMan
Juota maajohto suoraan umpion maa"kiskoon" ja johdon toinen pää kunnolliseen maadoitus paikkaan.
Älä käytä sitä orginaali liitintä enään maadoitukseen pelkästään vaan rinnalle kokonaan uusi.
Lähetetty: 14 Heinä 2012 16:14
Eilen tuli tuossa värkkäiltyä vielä valojen kanssa. Toinen valo alkoo palamaan yhtä kirkkaasti ku toinenki. Putsasin kosketuspintoja vielä, väänsin niitä rautoja jokka koskee hehkun pohjaan ja vaihdoin hehkun. Vaikka tuo vanhaki oli uus. no vaihoimpa kuitenki
Myös uudet maajohot laitoin. Tuntuu, että liittimet on ollu alunperinkin sekasin. Piti vähän paikkoja vaihella että maajohto vaikutti. Mut vielä ainaki jarruvalo välkkyy vähän jos tarkasti kattoo. Hämärämmässä ja pimeässä tuo varmaa näkyy paremmin.
