Ilmastointi tökkii
Erakko
Ilmastointi tökkii
Viesti Kirjoittaja Erakko »
Jeps, jälleen kerran tämmöinen ketju.
Eli, mie omistan '99 2.0 sedan Mondeon.
Ongelmaan:
ensinnäkin, ilmastoinnin kompressorille ei kulje virtaa. sain kuitenkin kompressorin pyörimään kun annoin sille suoraan virtaa.
Kun kompura oli saatu päälle, ei auto kuitenkaan viilentynyt.
Kaiken lisäksi lefti ei pörrää ollenkaan.
Sulakkeet - OK.
Huollossa on käyty lisäämässä neseteet eikä vuotojakaan havaittu.
Painetta järjestelmässä on - täyttöventtiilit tarkastettu ja suhauteltu.
Mikähän neuvoksi? Opiskelijan budjetti ei riitä kamalan kalliisin huoltoihin. Tietty selviän ilman ilmastointiakin, mutta kysellään nyt jos jotain vinkkiä sieltä tulisi :)
NiceMan
Re: Ilmastointi tökkii
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Se haku olisio hyvä käyttää... niin monta topickia aiheesta tehty että melkein deletoin tämän...
Mutta sen verran että kokeille hakua...
Sitten jos et omista niin osta yleismittari ja mattopuukko.
Irroita johto kompurasta, kun ei tule sähköä niin jokin sen siis estää...
Pura johtosarjaa niin että pääset seuraavaan johtoja jotka lähtee kompuralta...
Kun löydät seuraavan liitoksen joka todennäköisesti on lähellä jäähdytintä niin irroita liitin, kone käyntiin, AC on asentoon ja mittaat, tuleeko sähkö painekytkimen liittimeen, jos tulee niin kytkin sökö jos ei niin jatka johdon seuraamiste seuraavaan paikkaa joka saattaa olla De-Ice anturi lähellä tuulilasia, löydettyäsi mittaa taas, jos sähkö tulee mutta pysähtyy tuonne niin löysit vialisen De-Ice kytkimen mutta jos ei sähköä tule niin seuraava etappi on sulake tai releboxi että tuleeko releelle käskyä ohjaimelta, jos tulee mutta rele ei vedä, rele rikki mutta jos vetää mutta sähkö ei kulje eteenpäin niin sulakeen tarkista.
Jos rele ei saa käskyä niin sitten on ohjainboxi viimeisenä että miksi ei anna käskyä...
Jos saat kompuran pyörimään mutta kylmää ei tule niin ainetta liian vähän, tukos tai se ventiili jumissa ennen kennoa tulipellin kupeessa(Nimeä en muista)
Paljonko painetta järjestelmässä? suhauttelu ei riitä vaan pitää imeä tyhjäksi ja täyttää oikealla määrällä...
Suhahtaa vaikka olisi liian vähän tavaraa...
