vesivahinko...mk3 mondeo
Lähetetty: 24 Kesä 2012 18:10
Kirjoittaja rs2.0
Tulee vettä kuskin puolen lattialle ihan reippaasti lainehtii kokopohja... Jostain eestä tulee ...Onkohan sisäloksun takana mittään kumi tulppia et ois tippunu pois?Osaiskohan joku sanoo mistä se tulee?Näkyvää reikää ei missään. kuravettä/hiekkavelliä....
Re: vesivahinko...mk3 mondeo
Lähetetty: 24 Kesä 2012 21:06
Kirjoittaja ReiluReiska
Kuravesi viittaisi pyörälokarin ympäristössä olevaan reikään, mut jos olis kirkkaampaa, niin voisin veikata lähempänä pyyhkijöitä että sadevesi tulee ylempää sisälle? En tosin tunne mondeoita...
Oletko yrittänyt vesiletkulla kaverin kanssa suihkia? Sillä löysin ainakin eräästä bemarista vuotopaikan kun konehuoneen akun läheltä piilossa oli pieni reikä. Ei meinannu millään havaita, mutta matkustajan lattia kastui mystisesti hiljakseen lähinnä sateella kun pyyhkijöiden luona kaukalo tiputti vedet suoraan akun lähelle kun oli oma kaukalon poistoreikä hieman tukossa.
Lähetetty: 24 Kesä 2012 21:28
Kirjoittaja rs2.0
Vuotaa meinaan jostain alustasta ihan 100% varmuudella ei taivaalta sada kuraa :lol: on ruiskuteltu vettä sen verran tuulilasin päälle ja muualle et usko menee....
Lähetetty: 01 Heinä 2012 11:40
Kirjoittaja JyriN
Kuravettä ja paljon - kuulostaa siltä, että olisi apukuskin helma puhki ja pukkaa renkaan nostaman veden sinne. Oletko katsonut helmojen kuntoa ja erityisesti sen sisälokasuojan alareunasta ja takaa? Tämä paikka on aika kovalla kulutuksella kaikissa autoissa.
Lähetetty: 02 Heinä 2012 20:41
Kirjoittaja rs2.0
Jaa a no torstaina sekin selvii ku menee helmat uuteen massaan...Miten se kuramössö voi kulkee oikeelta puolelta vasemmalle ei jymmärrä :shock:oikeenpuolen lattia ihan kuiva meinaan :D
Lähetetty: 03 Heinä 2012 19:38
Kirjoittaja JyriN
rs2.0 kirjoitti:Jaa a no torstaina sekin selvii ku menee helmat uuteen massaan...Miten se kuramössö voi kulkee oikeelta puolelta vasemmalle ei jymmärrä :shock:oikeenpuolen lattia ihan kuiva meinaan :D
:lol: Meni puolet sekaisin, ajatus tuli kuitenkin selväksi?
Jossain uudemmassa Fordissa (muistaakseni Focuksessa, mutta saattoi olla Mondeokin) oli yksi vuotopaikka raitisilmaputsarin kotelossa. Kotelon kautta vesi putkiin kojelaudan sisään ja edelleen lattialle - korjaus oli tullut tähän jo tehtaalta uuden tiivisteen muodossa. Ongelman paikallisti siitä, että itse suodatin oli läpimärkä sateen jälkeen (ja homeessa).
Lähetetty: 20 Heinä 2012 18:53
Kirjoittaja rs2.0
No helmat ehjät ei reikiä ne vaan kelluu vettä täynnä ja ku jarruttaa nii jostain tulee sisälle otin kumitulpan pois helman alta nii nyt ei tuu vettä lattialle.....Nyt vaan kuuluu kysymys mistä pirusta sitä vettä helman sisälle tulee :D
Lähetetty: 21 Heinä 2012 20:17
Kirjoittaja JyriN
Katoit sen takapään myös? Sieltä jalka- ja moottoritilan reunasta varmaan sinne vettä pääsee kanssa - tarkista läpiviennit sun muut. Pyydä joku kaveriksi suihkuttelemaan vettä ja katso että missä valuu.
