2001 Mondeo 2.0 bensa ei käynnisty
Lähetetty: 13 Kesä 2012 21:22
Kirjoittaja tomste
Moi. Iski autoon vika ja nyt se ei käynnisty millään. Eli lähti käyntiin mutta sammui heti 3 kertaa ja sen jälkeen kun yritin monta kertaa niin ei tapahtunut mitään.
Odotin pari minuttia ja silloin lähti käyntiin mutta kävi vain pari sekuntia ja sammui taas. Teki saman muutaman kerran ja taaskaan ei mitään kun sahasin.
Mistä lähtisin vikaa etsimään? Onko näistä duratec koneista mennyt esim kampuran asentotunnistimia?
Akussa on virtaa ja tankissa bensaa,on niin äkillistä toi rykiminen että väkisinkin tulee sähkö/anturivika mieleen?
Toivottavasti osaatte auttaa.
Tomste
Re: 2001 Mondeo 2.0 bensa ei käynnisty
Lähetetty: 14 Kesä 2012 15:27
Kirjoittaja tepsu123
Saako bensaa? Toimiiko bensapumppu? Onko ajonesto mennyt päälle? Onko turvakytkin lauennut?
Noista lähtisin vikaa ettiin.
Lähetetty: 15 Kesä 2012 12:26
Kirjoittaja tomste
Moi. sen verran sain selville että ainakin kipinä tulee ,otin tulpanjohdon irti ja laitoin irtotulpan kiinni ja hyvin kipinöi.
bensaa tuli ainakin paineen tarkistus venttiilistä kun koitin painaa sen sielun sisään. mutta en silti ole varma tuleeko sitä tarpeeksi,kun en kuullut pumpun hurahtavan kun laitoin virrat päälle . käytin autoa eilen testeissä eikä antanut mitään vika koodia?
auto toimi eilen iltaan asti ja sit taas hyytyi,tänä aamuna lähti taas käyntiin. pitää kuunnella tarkemmin sitä pumpun ääntä jos ja kun vika tulee taas päälle.
Lähetetty: 16 Kesä 2012 07:14
ajonestolaite
polttoainepaine/syöttömäärä/polttoainepaineen säädin
Sulakkeet/polttoainepumpun rele/moottorin ohjausrele/relemoduuli/polttoaine pumppu
polttoaineen kunto/ polttoainesuodatin
ilman sisäänotto järjestelmä/alipainejärjestelmä vuoto/tukos
ilmansuodatin
joutokäynti-ilman säätöventtiili
haihtuvien päästöjen tyhjennysventtiili
kaasuläppä/takertelu/vivusto/kotelo
ilmavirran mittain/ilmamassan mittain
imusarjan absoluuttisen paineen tunnistin
moottorin ohjausjärjestelmä- liitännät/johdinsarja
pakojärjestelmä/katalysaattori
moottorin ohjausmoduuli
Laitan sulle tällaisen jonka autodata antaa vian etsintäkaavioon "moottori käynnistyy ja pysähtyy"
tiedoilla. Näistä voi koittaa jotain jos olis hyötyä.
Lähetetty: 16 Kesä 2012 20:57
Kirjoittaja tomste
oho,olipas lista. olen ajellut nyt prätkällä pari päivää ja välillä olen koittanut autoa käynnistää ja aina on lähtenyt käyntiin. ei huvita hinata sitä jostain kaukaa pajalle,toive olis että vika tulis tallin pihalla päälle,vois sit tutkia paremmin. nyt kuuluu hurina hetken,oletan sen olevan bensapumpun ja tosiaan lähtee käyntiin.
