mondeo vm02 ilmastointi ei pelitä
Lähetetty: 13 Kesä 2012 17:39
Kirjoittaja petekoo80
Nyt kun sitä alkais pikku hiljaa tarttemaan, niin ei pelitä ei..
Ilmastoinnin kun laittaa päälle, niin magneettiventtiili imasee "läpän" kiinni ja kompura alkaa pyörimään. Mutta puhaltimista ei tuu ku lämmintä ilmaa.
Vuosi sitten ilmastointi täytettiin ja silloin ei vuotoja löytynyt.
Että mikähän v*ttu sitä nyt vaivaa :D
Re: mondeo vm02 ilmastointi ei pelitä
Lähetetty: 15 Kesä 2012 12:29
Kirjoittaja riikomi
Noissa on ollut samaa vikaa kuin esim. Volvoissa, ks. Volvolandian sivut. Eli vaikka kompuran mag.kytkin näyttäisi toimivan, niin kompura ei kytkeydy päälle. Syynä on hihnapyörän ja kompuran välisen välyksen kasvaminen - vian voi korjata lisäämällä prikan hihnapyörän taakse (tai ottamalla prikka pois - en muista). Tuon pitäisi olla tuttu juttu ihan villeillekin korjaamoille.
Tuolle vialle on ominaista se, että ilmastointi toimii ajoittain ja että kompura kytkeytyy kolauttamalla hihnapyörää esim harjanvarrella.
Lähetetty: 16 Kesä 2012 16:08
No niin, tännään ku vuosihuolto tehtiin, niin kateltiin tuota kompuran toimintaan, ja seuraava havainto tehtiin: kompura lähtee käyntiin, mutta pyörii pienen pätkän sammuu...pyörii pienen hetken ja sammuu jne jne.
Viime vuonna sieltä poistettiin prikka, tämän ilmavälin säätämiseksi ja sillä rupes pelittään.
Onkohan nyt aineet loppu vai ilmaväli taas kasvanut. Jos aineet loppu, niin sitten kyllä vuotaa jostakin.
Lähetetty: 16 Kesä 2012 21:00
Kirjoittaja riikomi
Auto pitäisi saada kiinni testeriin, josta näkisi miksi kompura pätkii. Sinällään tuollainen kiinteätilavuuksinen kompura toimiikin pätkittäin (kompura kytkeytyy pois kun systeemin paine kasvaa liiaksi ja päälle kun paine on laskenut alle rajan). Eli jos paineanturi näyttää väärin tai vastaavaa.
Lähetetty: 17 Kesä 2012 00:02
Kirjoittaja pvdriver
lauhduttimen tuulettimen sulake palanut, flekti ei huuda täysteholla ilmastointi päällä eikö? :wink:
monet kerrat tälläkin foorumilla mainittu, olisi pikku kaivelulla löytynyt vinkkiä...
Lähetetty: 17 Kesä 2012 07:39
pvdriver.... laiska ku oon ;)
Mut pitääpä tsekata tuo sulake.
Lähetetty: 17 Kesä 2012 11:25
Kirjoittaja emax
Jos sulake on ehjä niin 0,35-0,75mm on ohje-arvo magneettikytkimen välykselle. Puolen millin paikkeille +- oon yleensä shimmannu.
Lähetetty: 24 Kesä 2012 18:56
No niin, nyt on tehty tutkimusta tämän ilmastoinnin kanssa.
Otettiin magneettikytkimen jousilevy pois. Siellä ei ollut enää yhen yhtä säätöprikkaa.
Eli mag.kytkin imasee levyn kiinni ku iskee ilmastoinnin päälle ja jonku aikaa pysyy kiinni ja sitten aukeaa. Ja taas imasee kiinni jne jne... Tämän auki käytön jälkeen on magneettikytkin pysynyt kyllä pitempiä aikoja kiinni.
Että tämmöstä.
En tiiä, mutta onkohan noissa jousilevyissä jokin "kulutuspinta" mikä ois tullu tiensä päähän?
Niin ja se sulake oli kondiksessa ja flekti pyöri kyllä.
Lähetetty: 24 Kesä 2012 19:27
petekoo80 kirjoitti:Niin ja se sulake oli kondiksessa ja flekti pyöri kyllä.
pyöriikö TÄYSIÄ?
Lähetetty: 24 Kesä 2012 19:36
Pienen pohdinnan jälkeen tulin siihen tulokseen, et ei taida pyöriä.... on siellä kovempikin puhuri käynyt sisällä...
Lähetetty: 04 Elo 2012 18:56
sisällä? sulla on nyt tainnu jokunen osa hävitä jos flekti puhaltaa sisälle? :shock:
Lähetetty: 04 Elo 2012 23:16
Kirjoittaja NiceMan
pvdriver kirjoitti: pyöriikö TÄYSIÄ?
Ei pyöri täysiä kun tarvittaessa vaan, Scorpionissa ja Mondeossani pyörii myös "puoli"nopeutta tosin tarvittaessa jos on toodella kuuma täysillä.
Eli mk4:ssa ei ainakaan ole on/off mallinen flekti, kaikki tai ei mitään...
Lähetetty: 05 Elo 2012 10:31
kyllä, juuri näin. flekti on kuin onkin kaksivaiheinen, mutta nimenomaan ilmastointi päällä pitäisi pyöriä täysnopeudella.
Lähetetty: 05 Elo 2012 11:31
Kirjoittaja NiceMan
pvdriver kirjoitti:kyllä, juuri näin. flekti on kuin onkin kaksivaiheinen, mutta nimenomaan ilmastointi päällä pitäisi pyöriä täysnopeudella.
Tai normi tilanteessa puolinopeutta... en mk3:sta ole kokeillut mutta 4 koppasessa pyörii normaalisti puolinopeutta, samoin teki scorpparissa kun ilmastointi päällä ja vain tarvittaessa pyörii täysillä.
