Mondeo MK1'96 - Monia sähköonglemia
Tumeski
Viesti Kirjoittaja Tumeski »
Terve,
Ajattelinpa kysyä täältä neuvoa pieniin ongelmiin joita kohtasin laitellessa tuota montsikkaa. Ensinnäkin hommiin ryhdyttiin lähenevän leimauksen takia. Autossa tapahtui pieni tulipalon tapainen kun siihen uusia helmoja taiteiltiin paikalleen. Noh apukuskin penkki, verhoilua vähän ja sivu paneelit lähti vaihtoon. Rytäkässä pääsi ilkeästi palamaan sähköjohtoja siitä pystytolpasta. Esim. apukuskin selän taakse menevään oveen, konttiin menee 2 eri sarjaa johtoja ja oletettavasti toinen niistä on ABS anturille menevä nippu.
Noh värikoodit oli melko selvät ja rakentelin johdot uusiksi ja mielestäni ne on nyt okei (keskuslukitus toimii oikein, rekisterikilven valot palaa). Kuskin jaloista oli palanut 3 sulaketta (Radio, keskuslukitus ja mittaristonvalot). Vaihdoin ne uusiin kun johdot oli paikoillaan ja innosta vetämään auto käyntiin. Noh ABS valo palaa vieläkin (Uskoisin johtuvat jumissa olevasta ABS pumpusta), mutta mittaristovalot tulee ja keskuslukitus kunnossa. Sitten alkoi jännät hommat, kun kääntää valot seisontavaloille syttyy taulun valot ja kaikki on OK, kun siitä kääntää ajovaloille hyrähtääkin pissapojan moottori hetken eikä pyyhkijä katkasija ratissa reagoi mihinkään! Onko muka mahdollista että näistä rakentamistani piuhoista viakuttaa asiaan? Tätä ongelmaa ei siis aikasemmi kärtsänneillä johoilla ollut. Otin sulakkett pois ja ongelma jatkuu...
Noh kuitenkin, ABS moottori/pumppu varmaankin vielä jumissa ja jostain nyt kusee sähkö hommat. Onko kenelläkään mitään kokemuksia asiasta tai vinkkejä antaa?
