apuva! transitin lämmönsäätö
man1600
Viesti Kirjoittaja man1600 »
transit (100 t300 2,0tddi vm2002) puhaltaa pelkkää kuumaa oli lämmönsäädin missä asennossa tahansa.
auto on bussimalli jossa ilmastointi, eberi ja kattoilmuri.
autoon vaihdettu lämmönsäätöpaneeli, alipaineventtiilit konehuoneeseen.
auttakaa tyhmää!!!!
tarkennus viestiin! kun kuuma/kylmä nappulaa kääntää sisällä, niin konehuoneessa pitäisi alipaine magneettiventtiili(oik.ilmanputsarin alapuolella) toimia ja antaa alipaine vesiventtiilille,eli kaikki toimii sähkö/alipaineella. piuhat ja letkut on ehjät ja osat uusia,tarvis tietää liittyykö tähän pakettiin vielä joku anturi,rele tai ohjain potikka,joka on esim ennen lämmönsäätö nuppia koska käskyä ei tule magneettiventtiilille.
Viimeksi muokannut man1600, 05 Kesä 2012 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tepsu123
Re: apuva! transitin lämmönsäätö
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Olisko jääny jokin vipu asentamatta tai irronnut paikaltaan huollon yhteydessä kootessa.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
kpulkki
Viesti Kirjoittaja kpulkki »
itsellä transitissa sama vika huollon diaknoosi.lämmönsäätimen moottori rikki uusi 140€
On se nykysin jännä kun kaikki pitää toimia joillai helkatin moottoreilla,penkit säätyy,peilit sääty,valot säätyy,ikkunat aukee, lukot aukee ja näköjään lämmötkin säätyy eli JUST ne mihin mun mielestä ei tarvi yhtään moottoria säätämään.
Ei oo enää mun autoja,mut minkäs teet ja rahaa näihin saa palamaan ja kauheesti,eikö mitään ole tehtävissä??
Juu ja ei oo tarkotettu vinoiluksi tää,harmittaa vaan kun mitää ei voi enää korjata!
ttransit
Viesti Kirjoittaja ttransit »
Meillä transitissa -08 aivan sama ongelma. Eli puhaltaa pelkkää kuumaa. Alipaine kyllä tulee magneettiventtiilille mutta venttiili on kokoajan kiinni. Vaihdettiin uusi magneettiventtiili kuskin etuumpion taakse, joka oli aivan sulanut. uusi venttiili ei korjannut vikaa. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä. Yleismittarilla mankkuventtiilille ei tule mitään virtaa vaikka lämmönsäätönuppia kääntelee ohjaamossa. Missä tämä lämmönsäätimen moottori sijaitsee? Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
-Antti
Andyiron
Viesti Kirjoittaja Andyiron »
Moi. Mulla hieman sama ongelma. Eli ei puhalla kuin haaleeta ilmaa ja lämmönsäätimestä ei tapahdu mitään. Putket kyllä kuumana. Selvisikö sun ongelma? Onko tuolla joku vaihdettava lämmönsäätöventtiili tms?
